标题: 华硕超级X502进水图,看下这是什么MOS管 [打印本页]
作者: thjren    时间: 2014-3-29 11:34
华硕超级X502进水图,看下这是什么MOS管 型号是E7 ANA  5P0C10
作者: changqing12    时间: 2014-3-29 11:52
这是管子吗  没见过啊
作者: WDHAZM    时间: 2014-3-29 13:09
真不好意思没有帮你找到 我找了好多网站都没找到 你只能对一下电路图了
作者: 埃尼    时间: 2014-3-29 13:15
这是不是ic哦
作者: octopus163    时间: 2014-3-29 14:12
找找电路图呗,没图不好修呀。
作者: redfish133    时间: 2014-3-29 15:44
没图的换很难判断
作者: 雨林木风818    时间: 2014-3-29 16:20
有图就知道什么可以替代了吗
作者: kaixian2010    时间: 2014-3-29 17:41
没有图纸不好修哟
作者: 周逸君    时间: 2014-3-29 20:47
这个不是管子把,是个芯片
作者: q1075023958    时间: 2014-3-29 21:33
看底下的线路分布像是双MOS管 你看下旁边都有什么芯片
作者: 呛着了    时间: 2014-3-29 22:18
是个复合管,直接看外部看不出来简化了,从图纸上看什么管最清楚
作者: 未闻花名    时间: 2014-3-29 22:21
是个IC
