华硕K42JC进水机
全心全意的爱
2014-3-29 11:30
华硕K42JC进水机
朋友拿来一台K42JC 小孩把水到上面了 我拆开一看 HM55 上还有水 我就处理了一下 然后通电 电流乱跳 HM55可以烤鸡蛋了 我就先换HM55 点亮了 装机OK 晚上手机就响了说风扇狂转 第二天拿来我看了一下 就先加硅胶 还是一样鲁大师 测U 温度98 实际莫了一下没有 网上说刷BIOS 可以解决我就刷了一个风扇声音不大了常转进系统后啪嗒掉电了再也起步来了 在点 电流上到0.24 又换了HM55 电压到0.82 今天一大早来就刷BIOS 查电压 都正常 CPU 复位没有 而且通电自动上电的 风扇重来不转 希望大家帮忙 说说思路 是不是BIOS 芯片坏了
wudongjie93
2014-3-29 11:54
换MH55后要刷BIOS的 不然温度显示高 风扇狂转
全心全意的爱
2014-3-29 12:25
BIOS 已经刷过了 电流只能到0.82 风扇不转 不确定是不是bios 问题啊
FZYWFIX
2014-3-29 13:36
南桥有问题,也是狂转
全心全意的爱
2014-3-31 16:42
谁有K42JC 的图纸啊 JR 的已经有了 EC 不一样 好的板子上的配件也不一样
redfish133
2014-3-31 16:51
bios刷错了吧
肖成荣
2014-3-31 16:57
进水的机器难修呀,不好找思路
