标题: 苹果A1278不开机 [打印本页]
作者: 芯维小春 时间: 2014-3-29 11:36
标题: 苹果A1278不开机
型号:A1278
板号:820-2879-B (k6)
故障:待机电流0.007触发没反应不开机
插上电源绿灯绿灯亮起,测Q7080 G极17VS极18V Q7085 S极18VD极没电压G极17V 明显的保护隔离没过!(没修过苹果心想这么简单的问题被我遇上了 赚大发了!)
CHGR-SGATE-DIA为高电平,R7080 R7081 R7085 R7086 拆下测量都正常!初步判断U7000充电芯片问题,更换情况还是一样。
仔细查了下6259的工作条件:2# 18V 3# 3.8V 6# 3.3V 12#13# 3.4V 14# 3.4V 19#20# 5V 测量:17#18#到R7050线路正常 测:27#28#到R7020线路 一路正常,一路不正常。
R7022到R7020断线,飞线后待机变为0.027(没发过帖子描述的可能简单实际搞了很久不管咋样机器修好了)
作者: kaixian2010 时间: 2014-3-29 11:57
我们苹果机子修得少呀向学习
作者: wangmingqi 时间: 2014-3-29 12:07
苹果的修的不多 谢谢楼主分享
作者: 修遍天下本 时间: 2014-3-29 12:14
楼主挣钱了
作者: keyism 时间: 2014-3-29 12:22
学习了 很细心
作者: 芯维小春 时间: 2014-3-29 12:27
没进水,正常的机器 我也纳闷怎么会断线。
作者: FZYWFIX 时间: 2014-3-29 13:35
苹果的断线,还真是很少见哦
作者: 陈林森 时间: 2014-3-31 20:43
调理清晰,学习了
作者: 堪堪看看 时间: 2014-6-23 20:16
苹果好拆机吗楼主
作者: 小灵通888 时间: 2014-6-23 20:47
苹果机器的帖子太少了 支持支持
作者: amwrdfe 时间: 2014-6-23 20:52
应该是过孔不良,
作者: 没人懂我心 时间: 2014-6-23 22:08
没进水也断线啊。。
作者: VXMDBzU1 时间: 2026-3-16 10:55
厉害的 大佬
Powered by Discuz! X3.4 |
