标题: EP-8KRAI-A主板跑C1不过 [打印本页]
作者: 心灵的傀儡    时间: 2008-10-28 20:30
EP-8KRAI-A主板跑C1不过问题,旁边的D436管子换了旁边的小芯片也换了,
内存供电是2.63,内存换过好的试了,现在是内存报警,这是不是只能刷BIOS解决了
作者: 李立红    时间: 2008-10-28 20:32
内存供电是2.6,时钟有没有?是不是接触问题
作者: 心灵的傀儡    时间: 2008-10-28 20:35
时钟有,我测的都正常吧,内存在2.5左右都可以,管子我也换了好几个 估计供电就是2.63了,内存接触都试过N次不行,有别的解决办法吗?现在就是没试刷BIOS了
作者: 黎明曙光    时间: 2008-10-28 20:43
有内存假负载的话,你可以测测ad和data对地阻值,有显示器再看看其波形
作者: 心灵的傀儡    时间: 2008-10-28 20:52
打的阻值是一样的 不是这的问题
作者: 小强哥    时间: 2008-10-28 22:49
看看是不是NF单桥的板子,是的话加焊下桥试试
作者: 记得忘记    时间: 2008-12-4 16:43
我也有片这样的板子,不知道怎么解决,请教高手
作者: 帅哥飞飞    时间: 2008-12-4 17:07
不是大问题,你按座试试嘛,好修,
作者: 神修    时间: 2008-12-4 17:30
不过内存可能北桥问题
作者: 罗亚其    时间: 2008-12-4 17:36
有可能BIOS资料不对哦,我遇到太多了
作者: 新乡华宇    时间: 2008-12-4 18:24
刷BIOS,
这板子通病
作者: 记得忘记    时间: 2008-12-5 11:04
BIOS刷过,槽洗过,电压都正常,座子没问题。怀疑北桥问题
作者: 百修    时间: 2008-12-5 11:28
内存供电那个管一定要一样才能过,换别的就不行
作者: 音乐者    时间: 2008-12-5 13:45
看看内存的1。2V电压有没有
作者: 蒋伟锋    时间: 2008-12-5 14:00
楼主的你的主板是不是 橙色对地只有6欧,也可以通电,是吗楼主
