标题: t60 掉电 [打印本页]
作者: 落叶ㄨ飘零    时间: 2014-3-29 10:33
标题: t60 掉电
ibm t60裸板 待机正常 触发 掉电  后面没有短路   各组电压 均有上升  看论坛帖子说短接MAX1989 1 .2  脚  ,开机不掉电   。断开 上cpu  故障依旧  短接 1  2 脚  上cpu  上电  无显示  有遇到这样的情况的吗
