华硕 p5qpl-am G41芯片组,上E5200 还不如 Celeron 430 启动速度快!
youxiazhu
2014-3-29 09:50
两种处理器都支持,
Celeron 430应该算是最低端的型号了,更好的它还支持酷睿6系列。
实际测量,E5200开机进pe是
Celeron 430的3倍时间,进去后用cpu-Z查看,虽然各项指标都高于
Celeron 430,但核心时钟E5200是1200Mhz,而
Celeron 430为1800Mhz
当然实际使用中,如果开启多线程的话,E5200可能就显示出优势了。
shui5770
2014-3-29 09:55
E5200应该是2.5吧,怎么会是1200MHZ呢
youxiazhu
2014-3-30 08:55
我也很奇怪,难道这东西在启动的时候使用一半的速度?或者是单核运行?
