标题: 求助方正S655R花屏问题 [打印本页]
作者: 514472807    时间: 2014-3-29 09:35
标题: 求助方正S655R花屏问题
这机器非常让人头疼,修了好几天了,还是不行。接到此机器后开机正常,但是花屏,外接也一样花,看论坛上很多修此机器的,应该属于通病了, 都让换显卡,换显卡后不行, 继续换显存还是不行,这下头大了,各位大神,指教下这到底怎么回事。显卡显存都是原型号的。
作者: wjp957    时间: 2014-3-29 09:47
这个显卡一定要用原版的   你问卖显卡的说明上方正机器的卡    不过卡特别贵    不是型号一样就行的
作者: 514472807    时间: 2014-3-29 09:50
请问什么是原版的那?型号一样不一定是原版?原版指的是什么样的?
作者: 1349378760    时间: 2014-3-29 09:53
我怎么没听说过 这个机子的显卡还要用原版的呀     对了你干嘛不丛植一下你原来的显卡呢
作者: 514472807    时间: 2014-3-29 09:58
重植也是一样所以就把显卡直接换了,换了还不行就把显存也换了,到最后还是不行。。。
作者: 1349378760    时间: 2014-3-29 10:13
那你真的只能按照楼上所说的做了  远配的显卡咯  希望我不要遇到啦
作者: 15071354008123    时间: 2014-3-29 10:16
显存搞了没有
作者: 514472807    时间: 2014-3-29 10:22
15071354008123 发表于 2014-3-29 10:16
显存搞了没有
显存换了 不行
作者: wjp957    时间: 2014-3-29 10:33
你问卖芯片的就知道了   像方正的好多挑显卡的  特别是大卡
作者: 0147258369    时间: 2014-3-29 10:37
学习了,怪事年年有,今年特别多
作者: 514472807    时间: 2014-3-29 11:15
不行我还是再订一块显卡吧,看看是不是真的像你所说的挑显卡。
作者: 湖北小涛    时间: 2014-3-29 11:34
显存换了不行就难了
作者: sssyfh    时间: 2014-3-29 11:35
这种机器。。哎哟   楼主要头大了。。。。要弄郁闷   反正最好别一颗一颗再一颗的发显卡 最后要亏死
