纠结的优派1916w显示器维修
yinghaocd
2014-3-29 01:30
纠结的优派1916w显示器维修
接一显示器,现象图像模糊。移动到工作台准备拆机,又换条VGA线点了一次(这屏线是有问题),居然不模糊了,但是颜色偏绿,又换条新的VGA线再点又模糊了,我倒这谁跟谁啊,坏线点的效果居然比好线正常点。好吧,确定有问题就行,拆开,想着先点屏试试,确定屏没问题再检测其他原因,找一驱动板,看引脚定义,VCC5V,ON,GND接上,接电源一看,灯管不亮,于是外接高压板点亮灯管,一看,屏正常显示了。
谁知道这时候悲催的事情出现了,啪的一声,驱动板上还有条ADJ线没接,碰上电源板上的,驱动板烧糊了。量下电源板,5V供电没了,没招只好先修电源板了,很快发现,220V的保险烧掉一个,废板上找个保险换上,一量,到驱动板上的5V供电还没出来,顺着线路量,发现5V的保险也烧了,再找个保险换上,5V出来了。
事情到这还没结束, 换个新的驱动板再试,屏上一片空白,心里一下子凉了,不会吧屏烧了吧,试了N次,确定是屏烧了。想想还是看看屏电路吧,一眼看到屏上面标着5V的地方接个保险,一量保险,果然烧了,接上,再点屏亮。
此机已修复,其实就是屏线坏了,简单的问题居然能搞得一波三折,都是粗心惹的祸,引以为戒!
