维修暗屏一例
damos
2014-3-28 21:35
维修暗屏一例
客户拿来一只联想17吋液晶显示器,亮一下有图像就灭。开始判断灯管问题,拆机,测试灯管没问题。用原来高压板带灯管,一侧两灯管全亮,另一侧只亮一半,随后就灭。两侧对换,现象一样。随即换掉两只绿色陶瓷电容(3KV,22J),OK.
f9534377
2014-3-28 21:55
要是能上个图就好了 没图感觉没有说服力
时速电脑
2014-3-28 21:59
这种电容有的可以直接拆了不装了吧
zkx422536182
2014-3-28 22:18
时速电脑 发表于 2014-3-28 21:59
这种电容有的可以直接拆了不装了吧
灯管有问题的,可以并一个这样的电容.就不会保护了.
冒恩
2014-3-28 22:26
坏了直接换高压。。。
最怕欠人情
2014-3-28 22:37
电容还有绿色的?应该是保险吧?
macc
2014-3-29 17:33
有些机并一个这样的电容.就不会保护了,有些不行。
