标题: 联想G475关机自动重启维修 [打印本页]
作者: confucian    时间: 2014-3-28 21:11
标题: 联想G475关机自动重启维修
今天同行拿来一台联想G475 板载AMD CPU,开始故障为不触发,经过检测发现是开关板腐蚀断线。飞好线后,可以触发,进系统一切都正常!!但是发现关机会自动重启,长按着电源开关也一样!心想是不是开关板因为受潮原因漏电了,导致不能正常关机。再次把机器拆了,示波器点着开关,3.3V非常稳定。长按开关也能保持决对的0V,没任何反弹迹象!看来不是开关的问题!分析了下,关机自动重启无非几个问题:
1:EC 、BIOS
2:南桥 ACPI模块异常,或RTC电路有问题(培训的时候老师讲过AMD平台RTC有问题会出现一些怪毛病,但是会不会引起重启还有待证实)
3:网卡的wake信号
确定了维修思路就开始着手测量,先测EC发给南桥的PBTN_OUT#
发现长按开关,PBTN_OUT#保证4-5秒的低电平后,又自动发出高-低-高的跳变。看来是EC引起的,但是什么原因导致关机后EC再次给南桥发送开机信号呢?这时我首先想到了网卡的wake(因为培训时老师讲过,自动开机或重启的要先排除这个信号)找到网卡的第三脚LAN_WAKE#。3.3V正常(维修至此开始走弯路了)
排除了LAN_WAKE#后,想会不会是BIOS引起的,由于这机器ECBIOS和南桥BIOS是分开的,于是把两个BIOS都刷了,涛声依旧!!!哥开始不淡定了,本来就是开关断线的,整出这么多问题!烦~~~~~没办法,烦归烦机器还是要修的,调转枪头去查南桥的RTC电路!由于这板小的元件是没丝印的,也只能断开电大概测了下南桥周边的电容,电阻。发现有几个是有3点几伏的!!大概也属于正常范围。
维修至此陷入了困境!心里开始有换EC干南桥的冲动了!双眼盯着图纸南桥ACPI模块发呆,无意中发现FCH_PCIE_WAKE#这个信号,感觉似曾相识,在哪见过!于是找了一下,结果发现这信号是连接到无线网卡和R652的(妈的,之前测量网卡wake的时候看R652没装件,以为没有采用这个信号,就没去管它了)
找到无线网卡槽第一脚
测量发现只有1.2几伏,不对呀,看图纸这信号是+3VALW经过R605上拉的!心想,是不是R605变质了,导致电压过不来!由于这板小元件没有丝印,我也懒得找这么小个电阻,于是就在R652的位置补了个0殴电阻,发现电压还是被拉低。
看来不是电阻的问题,查图纸发现FCH_PCIE_WAKE#只是进了南桥。唉~兜了一圈回来,还是逃脱不了干桥的命运!!!
把南桥干下来后,出于习惯测了下无线网卡槽第一脚,发现还是1.几V。日,哥不淡定了,联想到开关板断线,很有可能板受潮漏电了!咋办?只能切线了!!于是找到FCH_PCIE_WAKE#所连接南桥的H6脚位,把线切了,再飞一条线至R579处,在R579处补个10K的电阻。把桥焊好后反复多次开关机正常!!!!
补充内容 (2014-3-29 22:03):
是不是有的地方没说明白呀?就是把桥拆下来后,习惯去测量看是不是桥把FCH_PCIE_WAKE#拉低的,插电测量无线网卡槽第一脚!!!!(就好像在排查短路时,拆一个元件之后,再去打下阻植)
作者: confucian    时间: 2014-3-28 21:14
我发现不太会编辑这些图片,各位看官将就看吧!!
作者: 高闯    时间: 2014-3-28 21:54
学习了饿感谢楼主   我又知道一个信号  麻烦问下那个网卡lan wake#还有 那个PChH PCIE wake#这俩信号时干啥用的   谢谢了
作者: 杨靖    时间: 2014-3-28 21:56
FCH_PCIE_WAKE# 是一个什么信号?能给解释一下吗?
作者: 小飞2H    时间: 2014-3-28 22:02
南桥拔了板子还能通电吗???
作者: userful    时间: 2014-3-28 22:03
高闯 发表于 2014-3-28 21:54
学习了饿感谢楼主   我又知道一个信号  麻烦问下那个网卡lan wake#还有 那个PChH PCIE wake#这俩信号时干啥 ...
看着好像是网卡和 PCIE模块的唤醒信号。。就是开启信号吧
楼主认真听讲了。我也去培训了一圈。没学到这么多东西。
作者: lx6074070    时间: 2014-3-28 22:09
值得研究的帖子,收藏
作者: 大志a    时间: 2014-3-28 22:10
小飞2H 发表于 2014-3-28 22:02
南桥拔了板子还能通电吗???
待机电压提供的
网络唤醒型号
作者: 大志a    时间: 2014-3-28 22:11
看了很揪心啊    真怕割到其他信号了
作者: JINWUDONG    时间: 2014-3-28 22:14
FCH_PCIE_WAKE# 是网络唤醒信号,低电平有效,高电平无效,就是要让它在无效状态。
作者: 小飞2H    时间: 2014-3-28 22:31
大志a 发表于 2014-3-28 22:10
待机电压提供的
哦,拆掉南桥还可以通电???
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-3-28 22:36
楼主的思路很清晰,很给力,上次我也修到一个B460的机器关机变重启,别人做过南桥的。。
作者: women1768    时间: 2014-3-28 23:00
我想楼主要是英文厉害点就不会找弯路了,pcle-wake#
作者: wweli10000    时间: 2014-3-28 23:23
南桥拔了板子还能通电吗???
可以的呀 可以通电
作者: babysir    时间: 2014-3-28 23:32
我在想,能不能动桥前就烧一下机,断开上拉电阻烧,烧电阻到南桥这段线路。。
作者: f9534377    时间: 2014-3-28 23:37
      R579那不是没装的图上,SYS_RESET_L/GEVENT19_L接个下拉电阻起什么作用
作者: 不能再玩了    时间: 2014-3-29 09:04
AMD的桥还能好干一点儿  点距大
作者: 欣心电脑    时间: 2014-3-29 09:11
你这种知道是潮湿了怎么不先用BGA烤一下主板、这样的话有可能还不用拆桥、、、
作者: 天宇科技    时间: 2014-3-29 09:31
修过一个HP小本。 关机变重启 。也是网卡的问题。不过我的是换完网卡就好了。还算幸运。。
作者: 扬帆起航    时间: 2014-3-29 09:32
自己修机器搞出来过一个飞机。。也是关机变重启就是这个信号
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-3-29 09:38
低电平时wake#   就会导致 机器关机变重启    wake#如果为高电平  才会正常    又多学了一个知识。。。
作者: likai    时间: 2014-3-29 09:39
学习了谢谢楼主分享
作者: 齐齐哈尔    时间: 2014-3-29 09:45
思路清晰啊
作者: 为了生存    时间: 2014-3-29 09:52
楼主厉害,何时小弟也能达到这种水平
作者: 本本硬件    时间: 2014-3-29 10:00
这个技术难度还是蛮高的
作者: wtbdaaaa    时间: 2014-3-29 10:14
顶一下,楼主厉害
作者: xiaoyaoqiang    时间: 2014-3-29 10:21
R579是开关连接的电阻么?直接飞线到南桥H6脚的么?不需要连接IO的么?
本人新人,不明白,麻烦能讲解下。
作者: segateam    时间: 2014-3-29 10:39
南桥拔了板子还能通电吗???
没南桥好像还是能插电的,只是跑不起来吧
作者: 0147258369    时间: 2014-3-29 10:45
顶一个,好帖。希望大家都把经验说出来
作者: a1727448672    时间: 2014-3-29 11:05
顶起,学习了。不过自动重启是个小毛病,有必要动桥吗?
作者: sssyfh    时间: 2014-3-29 11:49
高手啊 楼主 这个问题换成我的话 多半不好搞了。。。。。。
作者: wangmingqi    时间: 2014-3-29 12:14
楼主很厉害 多谢楼主分享  又学到两个信号
作者: kaixian2010    时间: 2014-3-29 13:03
学习了一下,网卡这个信号会引起重启
作者: 小小把戏    时间: 2014-3-29 14:16
郁闷,看不懂
作者: kaixian2010    时间: 2014-3-29 15:05
楼主思路清晰呀向你学习
作者: 壹杆禽兽狙    时间: 2014-3-29 15:37
楼主思路真清晰! 去过讯维实地的理论就是没的说,焊工也厉害。
作者: 雨林木风818    时间: 2014-3-29 16:21
南桥坏了啊啊
作者: pjxdnwx    时间: 2014-3-29 17:44
这个也不好说哦
作者: pjxdnwx    时间: 2014-3-29 17:45
只是 找到问题就不会需要那么久了哦
作者: 小飞2H    时间: 2014-3-29 21:13
segateam 发表于 2014-3-29 10:39
没南桥好像还是能插电的,只是跑不起来吧
哦,是那样啊!我还没试过啊……
作者: 小飞2H    时间: 2014-3-29 21:16
wweli10000 发表于 2014-3-28 23:23
可以的呀 可以通电
哦,但是不能按开机键是吧?
作者: wweli10000    时间: 2014-3-29 21:27
小飞2H 发表于 2014-3-29 21:16
哦,但是不能按开机键是吧?
可以按 不会死人的  但是没南桥按了没反应的
作者: gpclj    时间: 2014-3-29 21:47
真不容易,楼主辛苦啦!
作者: 呛着了    时间: 2014-3-29 21:53
饼哥讲过这个信号,出问题会管不了机。还真遇到了,我今天加分用完了,明天给你加
作者: userful    时间: 2014-3-29 23:48
一直对桥里面飞线不是很懂。。线在里面做BGA的时候不会被锡珠连起来吗?
我在实地做的笔记应该算一流的了。只是没怎么修东西。就很少看。。
作者: unison11    时间: 2014-3-30 08:35
不错,谢谢楼主分享
作者: 小飞2H    时间: 2014-3-30 08:39
电压不会不受控吗?
作者: 龙乐    时间: 2014-3-30 09:27
厉害~高手    ~我都不知道这个信号还会导致关机重启。
作者: yuanqin10    时间: 2014-3-30 09:34
学习了 感谢楼主
作者: 一米八的小个子    时间: 2014-3-30 09:35
lan wake# 就是可以用网卡唤醒,用来远程开机
作者: CPUPWRGD    时间: 2014-3-30 09:43
wake信号 一定注意哈
作者: 蓝色使者    时间: 2014-3-30 09:46
发现长按开关,PBTN_OUT#保证4-5秒的低电平后,又自动发出高-低-高的跳变。看来是EC引起的.楼主你前面已经说是EC的问题了。应该可以排除南桥了。为什还干南桥呢。发帖精神可贵我给你加分
作者: 壹个人的寂寞    时间: 2014-3-30 09:52
思路很清晰,学习了
作者: qskjxtxklfh    时间: 2014-3-30 10:01
很给力,我也遇到过,没想这么多,放弃了,学习了
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2014-3-30 10:03
楼主判断开关板腐蚀了,修好后关不了机,就没想着把开机板下了,直接飞个开关线到接口上面试试,
作者: pengzhichao38    时间: 2014-3-30 10:14
想法很不错,学习了,谢谢
作者: only曦    时间: 2014-3-30 10:39
把南桥拆了,有待机电压,照样可以触发
作者: zhzmy    时间: 2014-3-30 11:05
楼主历害,不顶不行
作者: fengyafei0909    时间: 2014-3-30 11:09
向高手 学习了
作者: george0101    时间: 2014-3-30 11:25
R579那不是没装的图上,SYS_RESET_L/GEVENT19_L这样上拉飞线也行吗?这个信号看起来挺重要的样子。不知道是不是?希望能解释下。
作者: feiqi555    时间: 2014-3-30 11:25
顶一下,楼主厉害
作者: 埃尼    时间: 2014-3-30 11:35
楼主好厉害  赞一个
作者: klove00    时间: 2014-3-30 11:36
太强大了,联想的板做的也太拉圾了,还有板层短路的
作者: itxs    时间: 2014-3-30 11:42
维修这个行业,一定要有耐心和细心,如果没这两样,即使有一定的理论,也可能有很多机器不能修好
作者: jtelsoft    时间: 2014-3-30 14:00
谢谢分享,收藏了。
作者: liujingchuan    时间: 2014-3-30 14:52
厉害哈,老听你们说饼哥更强大,看来也要去迅维去学学去呀,
作者: 艾肖肖    时间: 2014-3-30 15:09
有些信号都看不懂,郁闷啊
作者: 49154493    时间: 2014-3-30 17:16
思路蛮清晰的 这个机子修的又点意思!
作者: bianyuanren8    时间: 2014-3-30 18:14
佩服,佩服,楼主厉害,在下自叹不如
作者: 蛋疯狂    时间: 2014-3-30 18:52
楼主强大
作者: hj27237    时间: 2014-3-30 19:50
一直不知道FCH_PCIE_WAKE# 是什么意思,现在知道了
作者: yue19960714    时间: 2014-3-30 20:49
终于找到网络唤醒信号了,,WAKE
作者: jiangtaohui    时间: 2014-3-30 21:12
顶一下,楼主厉害
作者: 718590775    时间: 2014-3-30 22:33
于是找到FCH_PCIE_WAKE#所连接南桥的H6脚位,把线切了,再飞一条线至R579处,在R579处补个10K的电阻。把桥焊好后反复多次开关机正常!!!!       楼主给你加分了哦,有个疑问,我看了半天没找到你说的R579它是干啥的,你飞线此处补个10K的电阻是要FCH_PCIE_WAKE#接个3V的电压吗,没看明白
作者: confucian    时间: 2014-3-30 22:40
718590775 发表于 2014-3-30 22:33
于是找到FCH_PCIE_WAKE#所连接南桥的H6脚位,把线切了,再飞一条线至R579处,在R579处补个10K的电阻。把桥 ...
这个你要结合图纸来看了,图纸R579没装件,但是这个电阻一端是接待机3V的,另一端是接桥的J1引脚!
切线不是我的最终目的呀,最终目的是给FCH_PCIE_WAKE#一个待机下的3.3v,使这个信号失效!那这个信号原来是待机3V经过10K电阻上拉的,我总不能随便接个3V吧???刚好连接J1这个没装件的R579电阻是待机3V,而且J1和H6相隔又不远!!!!
作者: confucian    时间: 2014-3-30 22:49
george0101 发表于 2014-3-30 11:25
R579那不是没装的图上,SYS_RESET_L/GEVENT19_L这样上拉飞线也行吗?这个信号看起来挺重要的样子。不知道是 ...
没错,R579图上是没装件的,所以我才补个10K的电阻,设计上也是有这个电阻的,所以我想补这个电阻应该不会影响SYS_RESET_L/GEVENT19_L这个信号。。。但是SYS_RESET_L/GEVENT19_L信号可能会影响FCH_PCIE_WAKE#。。。
先不管它了,如果真影响的话,返修的时候再把R579到南桥J1的线切了就行!!!当时就想切的。线都刮开了,但是感觉还是不切了!!
作者: scgyzb520    时间: 2014-3-31 09:38
我啥时候能发精华帖!!!
作者: 756851472    时间: 2014-3-31 10:16
楼主这个不是桥的问题?是漏电?
作者: chang1995814    时间: 2014-3-31 10:42
网卡坏了会引起关机重启吗?南桥去掉也可以上电吗?
作者: 喜欢晒太阳    时间: 2014-3-31 10:44
技术不错支持下
下次知道怎么修了
作者: 袁袁华    时间: 2014-3-31 10:46
培训过的就是不一样,强
作者: q8080484    时间: 2014-3-31 11:22
楼主的犯的错误有点低级,既然开始就是开关板腐蚀了造成的不开机,处理过后能开机然后重启,为什么不就把开关拔掉开机试试呢,再者BTN发出高低高开机信号首先要考虑的是它满足开机条件,然后才能考虑它坏,对吗。还有就是我发现现在的同学培训出来老是说老师说怎么怎么办,你们要记得,老师说的是从维修层面上理解的,你修到的机器不一定故障都有那么复杂。我想培训的时候老师一定说过先易后难这句话,好好理解我说的,不要误解!!!
作者: L蓝信    时间: 2014-3-31 11:43
R579是在哪里的
作者: 易修维捷    时间: 2014-3-31 11:49
那如果直接接3.3v电压?有一次也是一个信号拉低,我直接接3.3V后就好了,奇怪
作者: iamvalkyrie    时间: 2014-3-31 12:04
非常好的经验,又学到了新招
作者: daisf0228    时间: 2014-3-31 12:16
不错, 顶一下哦!
作者: qwert521    时间: 2014-3-31 13:25
理论加实践 还确实是修机的王道啊
作者: chen781236516    时间: 2014-3-31 13:31
l厉害 学习了
作者: 小昊昊    时间: 2014-3-31 13:34
怎么看不到内容呢
作者: 小刚。。    时间: 2014-3-31 13:50
不错  看着很有感触
作者: 朝三暮四郎    时间: 2014-3-31 13:51
很不错了 信号记得越多 越好修
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-3-31 13:55
厉害,顶下楼主
作者: niuniuling    时间: 2014-3-31 14:13
水平一直上不去 无奈。。。
作者: 杨方斌    时间: 2014-3-31 16:11
网络唤醒 呵呵
作者: mfkyuanhui    时间: 2014-3-31 16:31
真怕割到其他信号
作者: 韩卫坡    时间: 2014-3-31 21:27
既然是无线网卡给南桥的唤醒信号偏低,那为什么EC给南桥的PWRBTN的信号会一直跳变呢。
作者: george0101    时间: 2014-3-31 23:19
confucian 发表于 2014-3-30 22:49
没错,R579图上是没装件的,所以我才补个10K的电阻,设计上也是有这个电阻的,所以我想补这个电阻应该不 ...
是我不细心。没看到楼主把H6脚上的线切了。。这样的飞线很适合。 楼主确实给力。
