标题: [iPhone] 工厂手工解密--霜刃 [打印本页]
作者: 霜刃    时间: 2014-3-28 18:14
现在很多同行哥们儿都很注重手工。今天无意看到之前的帖子顶贴到50,大家学习的态度,霜刃深感欣慰。
下面就讲解一些大家对于手工知道且又不知道的东西吧。
iPhone手工的难点在于主板元件密集度高,IC及BGA芯片都有围胶与底胶。
围绕这个问题,如何下手。其实也不难。小鸟们需要一段适应期。
摆正心态,下手要稳,手里要有利器。刮胶不建议用手术刀及铲刀。
霜刃推荐的利器是三件套   1.风枪    2.烙铁      3.镊子
风枪与烙铁,就无需多说了。大家看都看烦了。只讲镊子。
镊子用的好,是可以千变万化的,你可以把一把普通的镊子打造成任何工具。
霜刃从始至终就是N把镊子。手术刀从未用过。这个关乎个人的习惯吧。不排除手术刀不好用。
总的来说有4把镊子就可以搞定iPhone的整块主板了。下面简单给大家介绍下。
第一把镊子专用于小元件与连接器。镊子尖最好细长细长的。
第二把镊子专用于大小IC。稍微加工下。镊子一端刮焊盘上的胶。另一端刮残余的胶
第三把镊子专用于BGA芯片。微加工下。镊子一端处理焊盘周边的大胶。另一端清理焊盘内的残胶
第四把镊子专用于拆装BGA芯片。把镊子磨钝,磨平。用作拆装,操作熟练后是一把真正的利器。
大家有可能对第二把和第三把镊子有点糊涂。这里在详解下:
清理IC时,一般不用烙铁。风枪加热,焊盘用镊子刮。这里镊子就代替烙铁了。
但是清理BGA芯片时,风枪,烙铁,镊子其上阵,这里镊子就不代替烙铁了。镊子只完善烙铁的残留工作。
霜刃之所以要把镊子分开用,原因在于其精准度。对于初学者及手工小鸟们,可减少其部分失败率。
当你以后手工炉火纯青的时候,就不必这么麻烦了,一台风枪,一台烙铁,一把镊子足以。这就需要功底扎实了
霜刃的镊子是4把以外。之所以要分的这么清楚,就是不允许有百分之一的失误率。失误会给自己造成额外的麻烦。
手工又叫硬件维修。工欲善其事,必先利其器 当您的硬件设施完善后剩余的就是你的手法了
镊子篇就写这么多吧。大家慢慢熟悉.   电路分析动脑,手工动手。需要勤学苦练。
霜刃发帖,仅仅交流心得,看到一些初学者举步艰难。特跟大家交流下。
霜刃并非强人,同大家一般,是手机维修道路上一个努力奋斗的愤青。
下次发帖更新内容:硬件维修影响主板成功率的因素, 什么是锡尖,高点,红点,翻点,残胶.......
补充内容 (2014-4-7 08:49):
13楼有图。自画。拍照效果不佳。
14楼有更新
作者: Mons-墨飞    时间: 2014-3-28 18:51
有点深奥, 楼主吧你的镊子图发个上来, 我现在一般是两个 镊子
作者: 541809704    时间: 2014-3-29 01:33
霜刃在下佩服你啊。太谢谢你的分享了!希望那些镊子可以上图。以后我也会发帖大家共同学习。你是我榜样
作者: 霜刃    时间: 2014-3-29 08:45
好。改天有时间拍个。
作者: kagobin    时间: 2014-3-30 13:50
强烈建议配镊子图!
作者: Waitforsmile    时间: 2014-4-2 10:09
求镊子图片
作者: 为学来    时间: 2014-4-3 14:38
4S能解吗?
作者: SimpleMan    时间: 2014-4-3 16:47
传几张图上来呀
作者: 炼狱    时间: 2014-4-3 18:50
期待上图学习一下
作者: 541809704    时间: 2014-4-3 19:00
求镊子图片
作者: 541809704    时间: 2014-4-3 19:01
求镊子图片
作者: 陈旭讯维    时间: 2014-4-6 20:10
图和真相齐上阵
作者: 霜刃    时间: 2014-4-7 08:47
第一把。 无需加工。
第二把。加工一端使其成为小刀口
第三把。左端尖部是椭圆形,不要太厚。右端稍微打磨下
第四把镊子参照第三把左端椭圆形。两端磨成一致。尖部要薄一些。
看个人习惯,自己在稍加调节。
作者: 霜刃    时间: 2014-4-7 09:31
更新下上次留下的内容。
iPhone硬件维修影响其成功率的因素很多,上面有罗列,接下来就逐个拆开讲。让大家了解下。
首先:锡尖?什么是锡尖?锡尖就是大家拆了IC及BGA芯片后,焊盘上的锡点。因翘起芯片,
把焊点拉成了锡尖。这个很好分辨的,手轻划过焊盘,扎手的就是锡尖了。在一个能遗留下
锡尖的地方就是大家在清理焊盘时候烙铁带起来的锡尖。
高点:高点就是大家清理完焊盘后疏漏的焊点,比清理后其他的焊点要高。呈椭圆形。
锡尖与高点都会造成芯片的连锡或致其他焊点空焊。所示故障为短路。解决方法就是重新心里焊盘
在次印锡安装。所以,提醒大家,不管IC还是BGA芯片清理完焊盘后要仔细检查。避免再次返工。
红点:红点就是在清理BGA芯片焊盘时,可掉的NC空点,从焊盘上脱落恰好翻到了其他焊点上。
造成这个因素的大多是在大芯片,需要烙铁清理焊盘时候。红点的存在就会导致芯片本体不良。
解决方法:在红点上涂一点点助焊膏(也叫焊油)风枪辅助加热,烙铁轻轻划过。使其脱落分开。
翻点:翻点有些棘手,难度系数比前面几个要难。翻点通俗讲就是焊点从正面翻到了反面。
举个例子,就相当土大家的手一样,手心朝上,然后瞬间将手心朝下。也就是焊点翻了过来。
翻点的存在同样会导致芯片本体不良。其解决方法有两种,1.风枪辅助加热。上助焊膏。烙铁尖
轻轻拨动。使其翻过来,或者不用烙铁用镊子来翻,前提必须风枪加热。2.弄磨砂纸轻轻磨焊点,
使其变铜亮,然后用烙铁尖轻点加锡。此方法同样可拯救翻点。
残胶:iPhone主板上芯片封的胶分为8500软胶与8600硬胶。软胶的焊盘易清理,硬胶的焊盘就要费
些事了。掉焊点的几率比较大。焊盘焊点若有残留的胶。就会阻挡其焊点的接触。从而导致空焊。
所以大家在清理焊盘的时候要多加注意。黑胶在受热的状态下会膨胀。严重会导致芯片与焊盘接触不良。
如果在某些焊点贴合不是很密的情况下,受热的残胶是很危险的。
最后送大家四个字,胆大心细。这也是我很久以前的一个老师送我的。胆子要大,心思要细。
iPhone的手工,只要大家勤加练习,好好摸索。其实也不是很难。
好了。下次有时间再给大家讲一些新东西。   努力
作者: 韩兵    时间: 2014-4-8 01:49
那你取,小IC  大IC  BGA芯片 用什么工具翘的  是镊子 还是刀片
作者: hzqdxp    时间: 2014-4-8 10:20
这真的是学习了
作者: 霜刃    时间: 2014-4-9 07:43
无论大小IC,镊子可以全部拿下。有些人可能认为刀片保险一些。如果习惯的话,镊子的准确率及速度是很可观的。
作者: xuanwuben    时间: 2014-4-10 12:07
支持霜刃,学习了
作者: 沁园工作室    时间: 2014-4-14 12:57
我只是来看 BGA围胶 是怎么处理的,  没看到方法
作者: 梦靖    时间: 2014-4-15 11:57
谢谢楼主的分享
想学手机维修,不知从哪开始
作者: 霜刃    时间: 2014-4-15 16:21
围胶感觉没什么技术含量。所以没写出来。沁园有兴趣的话,给你说下吧,不知你们是用什么工具清理围胶的。在工厂里的手法,是风枪打到除胶温度,这个温度仅仅能融黑胶,其他部件影响不了。最好用小口的风枪头,加热BGA芯片四角,也就是胶的所在部,用一把薄点的镊子依次划开受热后松软的胶。操作时镊子要贴紧芯片,这样可防止力度操作时触及周边小元件。
作者: 霜刃    时间: 2014-4-15 16:26
梦靖 发表于 2014-4-15 11:57
谢谢楼主的分享
想学手机维修,不知从哪开始
起初建议学一些手机基础,然后再入手三星苹果。手机着重点在手工,可以参照一些网上教程学习下。推荐一本书吧,候海亭老师编著的  [智能手机维修从入门到精通] 京东有。 霜刃也是自学的。目前也在学习中。
作者: 541809704    时间: 2014-4-16 16:28
谢谢楼主。膜拜你了
作者: 霜刃    时间: 2014-4-17 07:47
541809704 发表于 2014-4-16 16:28
谢谢楼主。膜拜你了
呵呵,膜拜谈不上,咱都是同一战壕的。我也是进入这个行业没多久。
作者: 541809704    时间: 2014-4-18 21:11
霜刃你是那里人?我挺好奇的
作者: 梦靖    时间: 2014-4-25 14:46
霜刃 发表于 2014-4-15 16:26
起初建议学一些手机基础,然后再入手三星苹果。手机着重点在手工,可以参照一些网上教程学习下。推荐一本 ...
谢谢LZ.无私的精神。
作者: czy9916    时间: 2014-4-26 15:32
上图看看  谢谢
作者: 980375323    时间: 2014-4-30 11:23
    楼主都把镊子用的如火纯清啊、。
作者: Gamen    时间: 2014-4-30 14:09
那个胶跟think的灌的胶一样吗?
作者: abing2012    时间: 2014-5-3 16:59
看得出来,楼主是高手。工厂里的烙铁手都不错
作者: rongrd    时间: 2014-5-6 12:45
我一般都是镊子+刀片 但是除胶真的是很头疼 经常掉点
作者: m421122    时间: 2014-5-6 18:57
楼主是用镊子的高手啊
作者: 霜刃    时间: 2014-5-7 23:25
手法问题。
作者: gd85    时间: 2014-5-9 13:05
牛人,一看就是手机修厂的老鸟
作者: binbin.ten    时间: 2014-5-10 15:23
镊子神奇!!!
作者: 最像菜鸟的菜鸟    时间: 2014-5-17 23:47
说的挺好的,游戏中有神器。维修工具就相当于我们的神器。
作者: 182187035    时间: 2014-5-19 10:26
这个确实是手工活啊~~~还没接触过呢~~以后不知道有没有机会~~现在想学的东西很多啊
作者: hellspring    时间: 2014-5-19 16:27
支持霜刃,学习了
作者: 182187035    时间: 2014-5-23 11:50
智能手机维修从入门到精通我也想学学~~~呵呵希望能在里面学点东西~~~
作者: 575591450    时间: 2014-5-25 08:13
楼主好牛啊 这么卖力分享一看帖就是老鸟啊 厉害啊
作者: wulong2000    时间: 2014-5-27 19:29
学习学习。。…。…。…。………
作者: 奋斗修本本    时间: 2014-6-9 16:05
大学问,谢谢无私奉献
作者: yyb1234    时间: 2014-6-16 18:14
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: djnon2499    时间: 2014-6-18 19:41
thank you
作者: 冯大人    时间: 2014-7-30 02:09
额, 重点没说出来。。。  555 ...  大概多少度啊 ~~  我今天拆 A5 的时候, 直接把 A5 分离了。。。  去胶大概多少度???
作者: 外交团    时间: 2014-8-12 18:42
一线通刷机助手V5.8完整版[20130512更新
作者: kisszcx    时间: 2014-8-18 01:00
推荐一下工具品牌?镊子跟风枪,谢谢啦~新手级维修,帮忙推荐性价比高的。。
作者: yangel00    时间: 2014-8-19 10:54
IPAD的系统登录密码怎么破解呀
