标题: L-IG41M不过内存 [打印本页]
作者: 不懂拒绝 时间: 2014-3-28 17:31
标题: L-IG41M不过内存
主板型号:L-IG41M V1.0 故障现象:档E0报警
故障分析:判断为不过内存
量内存主供电、内存负载、VDDSPD都正常,当量到内存槽238脚的系统管理总线SMB_DATA信号时发现无电压,量其对地值为无穷大难怪不过内存咯
SMB_DATA信号是主板用来识别内存参数的一根信号线
查看线路图其经过了R281这颗小电阻
在内存槽238脚附近找到R281在线量了下电阻的阻值无穷大,
摘下来量也是无穷大
找了个0欧电阻换上去量SMB_DATA对地值正常到400
上电一试SMB_DATA电压正常到3.3V,代码跑完亮机
结论:R281这个0欧电阻坏,造成SMB_DATA信号不通。主板检不到内存档E0报警
作者: 佳迅电脑 时间: 2014-3-28 18:00
像照的很清楚
作者: shen5121 时间: 2014-3-28 18:06
我手上也有一片这板子,无显,CPU风扇不转,开机00,诊断卡IRDY不亮,求解
作者: 林中星 时间: 2014-3-28 18:56
你说的是明白了,但你的图上面明明写着238脚,你怎么说236脚呢,SPD又是哪脚?
作者: 12d12 时间: 2014-3-28 19:41
谢谢楼主辛苦了
作者: 我是大坏蛋 时间: 2014-3-28 20:58
林中星 发表于 2014-3-28 18:56 你说的是明白了,但你的图上面明明写着238脚,你怎么说236脚呢,SPD又是哪脚?
238的spd供电
作者: LFS 时间: 2014-3-28 21:30
楼主焊工真好,都看不出来吧
作者: o0飝兲 时间: 2014-3-28 21:42
师兄,你不要这么给力啊,请教主板复位怎么修啊
作者: zhx65257855 时间: 2014-3-28 22:07
应该是238脚吧,邓师傅应该是打错了吧
作者: xwwenwen8925 时间: 2014-4-3 20:33
厉害这么小的一个电阻都找到了。
作者: rocky123 时间: 2014-4-4 08:54
思路清楚,一下就找到问题
作者: 锅家大事 时间: 2014-4-4 10:44
表述非常清晰,实物加电路图,值得借鉴。该3.3V好像是给内存上的小八脚芯片供电的。
作者: 恋上【妳的床】 时间: 2014-4-4 12:36
有图有真相,值得学习
作者: 双成富科技 时间: 2014-4-4 13:08
SPD 电压也容易坏。 这个电压确实比较少坏。
作者: qq534873249 时间: 2014-4-4 17:08
楼主辛苦了......学习中。。。。。。。
作者: 云南小书生 时间: 2014-4-4 17:37
如果复位出来了,看看座子和南桥吧
作者: 1326605838 时间: 2014-4-4 18:50
这个大师牛啊 这样都搞定了
作者: 575591450 时间: 2014-4-4 21:06
妈呀 最近运气不是太好 总是出错 楼主会看图纸就是好啊 我看图纸我看不懂他他能看懂我 哎呀 不好搞啊
作者: zhyq1099 时间: 2014-4-4 23:50
感谢分享 学习了
作者: wangya7281935 时间: 2014-4-5 10:06
楼主修板子很仔细啊,小弟很佩服
作者: ast 时间: 2014-4-5 11:14
感谢楼主分享、 学习了
作者: 洋洋家电通讯 时间: 2014-4-5 11:33
这个电压经常坏,我经常碰到主供电正常,就是不过内存.
作者: yaosen6493 时间: 2014-4-5 13:53
白捡一样的维修 这个就是I2C总线 飞利浦开发 内存的IC2 连南桥。时钟芯片上也有一对 笔记本的电池也是走IC2总线 和EC联络 笔记本屏接口上也有一对。用示波器可以观察其波形。好像是相位相反的方波。尽量用示波器吧。快捷方便。万用表真是模糊测量。太不准确。
作者: xshuo 时间: 2014-4-5 18:54
谢谢楼主辛苦了
作者: shen5121 时间: 2014-4-6 13:08
南桥都被我搞下来了
作者: 迅驰维修修 时间: 2014-4-6 14:01
系统管理总线出问题了吧
作者: mhbml88 时间: 2014-4-6 16:14
故障清晰明了。修得明白
作者: guobinhui 时间: 2014-4-6 16:19
经验很丰富,新手我学习了
作者: baxaiq 时间: 2014-4-6 17:40
厉害这么小的一个电阻都找到了
作者: lzong86 时间: 2014-4-6 18:13
佩服 佩服 佩服
作者: 此生此人 时间: 2014-4-7 12:04
好多人测到电压是对的 就很少去找电阻了 ·
作者: 略懂维修 时间: 2014-4-7 12:37
这种故障还是比较容易解决 “不懂拒绝”大师修板还是一如既往的细心 赞一个 果断给你加分了
作者: 小白看电脑 时间: 2014-4-7 12:45
这主板是ddr3的,别和ddr2 搞混了
作者: 梁浩 时间: 2014-4-7 13:00
这板修了好多了,呵呵,终于看到有人发出来了,有时候 是BIOS问题
作者: jtelsoft 时间: 2014-4-7 14:02
加分,收藏了,很给力
作者: 咖啡男 时间: 2014-4-7 14:08
238脚故障率很高
作者: zx359998 时间: 2014-4-8 09:24
作者: 小邹电脑 时间: 2014-4-8 11:36
楼主给力 谢谢分享
作者: 948990952 时间: 2014-4-8 14:46
我的一开机 DO 报警5声
作者: 湘南剑 时间: 2014-4-8 17:37
过一片AMD的,也是挡内存不过。故障与楼主的差不多,但它的是电阻被腐蚀掉了,焊点也没有了,飞线才搞定。
作者: 小汇 时间: 2014-4-8 18:13
工件条件是必须正常的,这个相对好修了,最怕是什么都正常的才难啊
作者: 歲月 时间: 2014-4-9 09:40
{:4_111:}{:4_111:}{:4_111:}
作者: 江苏镇江-吴健 时间: 2014-4-9 10:27
楼主分析的很透彻 简单易懂 学习了
作者: yuejiancao 时间: 2014-4-9 10:34
信号啊 你怎么这么样
作者: cmn168 时间: 2014-4-9 11:50
思路清晰 一般告诉我不
作者: 超民哥 时间: 2014-4-9 14:32
这些都是电阻级牛人啊
作者: 速达电脑维修 时间: 2014-4-9 14:40
图像清晰 讲解清楚 楼主辛苦
作者: 炎黄科技 时间: 2014-4-9 15:25
我现在有个一样的板 B16 A15都没电压
作者: 云南小书生 时间: 2014-4-9 17:49
有时候系统管理总线电压正常,不一定代表这两条线正常对吗?
作者: 228932385 时间: 2014-4-9 18:07
学习了
作者: yin345566464 时间: 2014-4-10 13:55
{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}
作者: pengtao 时间: 2014-4-10 14:07
你说的是明白了
作者: john123 时间: 2014-4-10 18:02
楼主,经验丰富!!!
作者: 王金辉 时间: 2014-4-10 19:47
楼主 你前后 的内存 好像 不太 一样啊 前面的 好像是内存 模型耶
作者: 独行侠朱 时间: 2014-4-11 09:08
嗯,不错,很细心的啊,
作者: qiaoxiaobo 时间: 2014-4-11 09:18
支持,支持,支持,支持,支持,支持,支持,支持,支持,支持,支持,支持,支持,支持,支持,支持,支持,支持,支持,支持,支持,支持,支持,支持,支持,支持,
作者: 古仔 时间: 2014-4-11 10:51
楼主你行呀 这都让你找到问题
作者: 398590400 时间: 2014-4-11 17:15
问题不大,基础不错
作者: format304 时间: 2014-4-11 17:55
走个信号的电阻也能坏 这辈子在不好遇第二个
作者: 善解人依 时间: 2014-4-11 17:58
汗。如果不是看到楼主的讲解我还不知道这个系统管理总线是什么。。。谢谢
作者: 忘忧草。 时间: 2014-4-12 10:13
不错的启发
作者: aisiniyan77 时间: 2014-4-12 10:19
我修主板从没查过电路图,你们历害
作者: 一瓢清凉水 时间: 2014-4-12 14:28
诊断卡的功劳真不小。有了“它”咱们的维修工作,轻松多了。
作者: yangleiasm 时间: 2014-4-13 23:10
这属于内存条件不满足,是硬伤。非常好修
作者: viewsonic123 时间: 2014-7-15 22:13
想请教下楼主,如果没有图的话,可以直接飞线吗?还有飞线是否要加上拉电阻啊?
作者: 佳迅电脑 时间: 2014-7-25 16:35
楼主高手!!!
作者: 尘世巫师 时间: 2014-7-28 22:28
学习了,感谢分享
作者: ygljl;k'ppo 时间: 2014-11-11 13:24
思路清楚,一下就找到问题
作者: 戒刀 时间: 2014-11-12 19:34
这是个上拉电阻还是连接到桥的?看着像是到桥的,上拉电阻正常就应该有3.3v啊!?
作者: tycyong 时间: 2014-11-12 20:18
学习了谢谢。
作者: 学无止境8 时间: 2014-11-14 08:31
内存不过换根内存试试看呗
作者: 李人军 时间: 2014-11-17 22:29
就是啊就是啊就是啊就是啊就是啊就是啊就是啊就是啊就是啊
作者: neco 时间: 2014-11-18 08:40
没有图纸,可以直接飞线但是最好中间加保险电阻防止3.3V对地短路出现工作大电流烧坏内存。
作者: neco 时间: 2014-11-18 08:43
系统管理总线就是内存对应引脚与南桥建立通讯的工作信号。
Powered by Discuz! X3.4 |
