ahlgq 发表于 2014-3-28 17:10
看,电容器都鼓包了,按常规检修。论坛上介绍此故障的检修方法很多。
lusen515527 发表于 2014-3-28 17:22
把电容换了就可以了 换的时候要换一样的 别换反了又正负的
974207072 发表于 2014-3-28 17:24
晕 这还求助论坛啊 直接换了不就好了
jialin116 发表于 2014-3-28 17:37
换电容时要注意的是1,容量大小要一致,可大不可小,耐压值一定不能低于原来电容标的值,宁可大不能小,只 ...
lusen515527 发表于 2014-3-28 17:52
怎么区分电容上都显示的啊 比如6.3V 1000UF的你找一个一样的或大一点的就可以了 别大太多 正负分清 ...
直接拆掉不用都行lusen515527 发表于 2014-3-28 18:02
应该有的 你看下 别弄错了
w4122112633 发表于 2014-3-28 17:46
恩 谢谢 是不是 我拆下原来这个 拿电脑修理店去 一般就能买到能用的了。
jialin116 发表于 2014-3-28 18:04
你拿个样品去买,当然好,买电容时还要测量一下电容是否有漏电,一般卖电子元件的会有卖的,电脑修理店是 ...
w4122112633 发表于 2014-3-28 17:32
这种电容 是不是 一般修电脑的店都有卖的啊,怎么区分一样不一样的啊
春湾扬洲电脑 发表于 2014-3-28 17:51
这个明显的外行人
