联想Ideapad Y560 开机后风扇狂转如何解决
昊天伟业
2014-3-28 16:49
今天接到一台联想Y560的笔记本,故障现像是风扇狂转。此机器开机亮了之后,几秒钟风扇就开始狂转,一直都不停,刷了BIOS也没好,有哪个高手遇到过此种故障,请指教,谢谢。
jialin116
2014-3-28 17:16
会不会是温度控制电路出了问题
我的泪为谁飞
2014-3-28 17:21
应该还是bios不对
974207072
2014-3-28 17:26
直接飞3V接风扇 慢慢转去吧
mkk
2014-3-28 17:26
刷一下BIOS
20080515
2014-3-28 18:33
改一下电路不就得了
octopus163
2014-3-28 19:13
看看温度高不高,不高的话应该在温控电路。
赤壁市宏天电脑
2014-3-28 21:12
这个刷了网上下载的BIOS有时会这样,最好找个相同的机器提取BIOS
pingfang
2014-3-28 21:47
温控电路出问题了吧 仔细检查下、
xuy250022
2014-3-29 08:50
你把开关板去掉试试
jgwx
2014-3-29 09:16
是不是散热不行 实在查不出来 在风扇供电线上串联一个分流电阻 速度就下来了 就可以交差
南霁
2014-3-29 11:13
不能改吧,要修的啊,以免到时烧坏主板和CPU。
sssyfh
2014-3-29 11:33
害怕改5V噪音大 改个3V过去 简单的很嘛
维修狂人
2014-3-29 11:45
多半还是BIOS的问题吧。
wangmingqi
2014-3-29 12:24
感觉多半还是BIOS的事
昊天伟业
2014-4-18 09:14
不好意思,现在才回复,客户不同意改风扇,最后没有搞定,他自己去售后了,谢谢各位的回复。
sssyfh
2014-4-18 09:53
应该还是BIOS得问题 去联想官网下这个型号的BIOS啊 。。。。
袁袁华
2014-4-18 10:08
bios问题吧
448449144
2014-4-18 20:15
温控电路被人搞过吧,
w8055810
2014-5-9 15:04
bios 出问题 检查温控
w8055810
2014-5-9 15:05
被改过长转
w8055810
2014-5-9 15:05
风扇被接了五伏
gmajynipl
2014-5-9 15:11
温控出问题了敢
donggun
2014-5-10 09:45
连接USB5V电压冷却器
USB 5V -----> Fan (5V)
雨落繁华
2014-5-10 17:13
y560,似乎EC本身也有程序的。你要刷EC程序,还要和BIOS匹配的吧。你查一下
狂奔的人
2014-5-10 17:15
多用几个bison 试试
feiqi555
2014-5-10 17:18
bios 版本不对。我也遇到这样故障。不过我那是华硕K42JC
