ZXCVWtest
标题: 《薛工解闷》之苹果A1278之开机篇原理解析 [打印本页]
作者: guicai021ae    时间: 2014-3-28 14:49
[audio][/audio]
首先要说的是各位高手们不喜勿喷小虾水平是有限写这个一方面为了解闷另一方面确实是为了让广大新人有一个学习的环境阁下看不惯可以不看别给我没事说风凉话如果说让我们这些写手最后郁闷到不发一句的时候难道你就开心了吗。
首先在待机电路工作正常后按下开关产生了smc_ONOFF信号
[attach]47782[/attach]
当这信号正常输出后首先送到了芯片u5010的开启之一的7脚和之前的6脚待机电路产生的开启一同开启了此芯片并共同产生了SMC)RESET_L的低电平信号
附图开启充放电和开启h8的复位信号
[attach]47780[/attach][attach]47778[/attach]
此信号一方面输入到充放电芯片U7000 ISL6259来作为其正常工作的开启条件之一来复位,同时可以使得充放电管理芯片将两个保护隔离管的开启完全打开使后级得到完整的供电输入。
充放电管理插图
此芯片另一方面输入到H8芯片来作为开机芯片的开启条件之一来开启H8工作
h8插图
当h8的待机供电输入两路正常后而时钟晶振也正常输入了20Nhz的晶振频率后,再收到现在由开关和待机电路产生的SMC_TPAD_L信号一同开启的复位信号SMC_RESET_L信号后,H8芯片正式开始
工作输出了PM_RSMRST_L的电位逻辑复位信号来复位南桥内部作为开启南桥的工作条件并成功触发了南桥生成SLP_S3和SLP_S4开机信号来开启后级供电负载。
附图南桥电位逻辑
[attach]47779[/attach]
生成的SLP_S4开机信号首先来到了转换管电路q7910去首先等待系统供电的输出后将3.3V的转换管供电正常输出。
转换管插图[attach]47771[/attach][attach]47772[/attach]
转换管输出插图
经过延时电路的s4开机信号来到了系统供电并成功开启了51125的开启使其正常输出了3v和5v供电
系统供电插图
[attach]47791[/attach]
再次经过RC延时电路的s4信号来到了芯片组供电之一的内存供电TPS51116并为其输入开启信号使其正常输出内存主供电。
内存供电插图
[attach]47783[/attach]
作为另一个开机信号的SLP_S3首先来到了Q7940的系统供电5v转换管的开启处使其输出5v转换管供电为后级输出
插图5v转换管
5v转换管输出插图
[attach]47792[/attach]
同时此信号又接入到了Q5315的总线监测电压单元产生电路
插图产生电路
[attach]47790[/attach]
[attach]47789[/attach]插图接入h8端
接下来此信号来到了Q7930作为此转换管供电的开启 PBUSVSENS_EN信号
转换管插图
供电输出插图
接下来此信号来到了TPS62202作为其开启输出1.8v供电
插图此电路
[attach]47768[/attach]
接下来此信号来到了isl8009b1.5v供电电路输出1.5v供电
插图isl8009b
[attach]47767[/attach]
接下来此信号来到了ISL9563A的CPU供电管理芯片作为其vron的开启
插图ISL9563A
[attach]47774[/attach]
接下来输入到芯片TPS51117作为此供电管理芯片的开启使其输出=PPCPUVTT_S0_REG供电来为后级供电
插图此芯片供电
[attach]47781[/attach]
插图此供电输出
[attach]47777[/attach]
并且同时由南桥发出MCP_MEM_VDD_EN来开启内存上拉供电并将此信号同时送到SLG5AP031作为开启来输出提供南桥内部ddr模块的供电[attach]47786[/attach]
[attach]47783[/attach]内存上啦供电插图
另一路关键供电
接下来由南桥发出AP_PWR_EN来经单元电路Q7890和Q7891共同生成PM_WLAN_EN_L作为Q3404的无线网卡供电转换管的开启
插图单元生成电路[attach]47784[/attach]
[attach]47785[/attach]插图无线供电
插图供电开启单元电路
当以上s0供电均正常输出后此s0供电均输入到此ISL88042芯片的监测引脚与其他供电的PG信号共同输入到此形成了总PG信号一方面送入H8而同时和另一路的cpu供电管理芯片的PG信号一同送入
了逻辑与门单元电路共同产生MCP_PS_PWRGD的总PG信号并告诉南桥现在供电均已正常
总PG生成电路插图[attach]47773[/attach]
送入kbc插图
[attach]47776[/attach]
cpupg和总pg生成总pg插图
此时南桥收到总PG后向后级向cpu座送出输出PG信号
插图cpu座
之后南桥发出复位信号通知kbc和其他各设备进行复位
插图复位
[attach]47793[/attach]
之后cpu座收到cpu复位信号
cpu座复位插图
MC374(A1278 K6).pdf
1.41 MB, 下载次数: 74, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 唉转角遇到墙    时间: 2014-3-28 14:53
学习了,还没修过苹果的呢
作者: 芯诚维修001    时间: 2014-3-28 14:53
复制下来 以后学习用
作者: df103    时间: 2014-3-28 16:15
苹果的元件 没有标示  修起来 很复杂啊
作者: df103    时间: 2014-3-28 16:16
而且都要靠点位图啊。。
作者: huiguorou    时间: 2014-3-29 10:13
写一段话,插入一张图,不要写完后,再插入所有图片
作者: SATA    时间: 2014-3-29 11:34
牛人,还没修过苹果呢
作者: 陈林森    时间: 2014-3-31 20:44
调理清晰,学习了
作者: 月饼    时间: 2014-6-15 14:32
你怎么发帖一个标点都没有啊。。。
作者: 腹黑控    时间: 2014-6-15 15:26
好东西啊,收藏了先感谢楼主的呕心沥血。。。。。。
作者: guicai021ae    时间: 2014-6-17 11:11
多谢阁下之建议老身一定尽力改正哈
小小意思不成敬意老身会再接再厉滴
作者: kaixian2010    时间: 2014-6-17 11:56
谢谢楼主的资料哈学习了
作者: 红河科技临B09    时间: 2014-6-17 12:03
很强大了学习
作者: zq5482140a    时间: 2014-6-17 12:03
都没有修过苹果机。。先来了解下。。
作者: llan995265    时间: 2014-6-17 12:09
先收藏起来了
作者: cifsbi    时间: 2014-7-12 10:39
红河科技临B09 发表于 2014-6-17 12:03
很强大了学习
好复杂 好强大  学习 了
作者: 天涯随行    时间: 2014-7-12 12:55
复制下来 以后学习用
