联想E43L开机报USB错误维修
feiqi555
2014-3-28 14:46
联想E43L开机报USB错误维修
今天客户拿来一个机子,说进水了。但是可以开机。但是报USB错误。代码是0701.
于是把机子拆开,正点看了USB口附近有没有进水的痕迹。发现USB口IO芯片进水腐蚀。心里顿时很高兴。钱满上就要到手了。。
于是我就把那里处理了一下。插上可调电源,开机一看。还有报错。跟刚才一样的代码。
我心想还能是芯片坏了。于是我就把他拆了。上电,还是一样。于是我又把USB其余两个芯片拿掉。还是报错
。我简直无语了。最后就先报个南桥问题。经过我的劝说,客户同意修了。
客户走后,我把整个过程回想了一遍。我觉得有可能是USB那个地方进水把南桥烧了。于是我就去找个南桥换上。上电,不报错了。还真是南桥坏了。。。
octopus163
2014-3-28 16:11
学习了,收藏先。
