9836013 发表于 2014-3-28 15:20
RL431坏了,稳压电路不工作,引起故障
lmzs 发表于 2014-3-28 17:26
首先你应告诉我们采用的是什么形势的电路呀?那16脚集成块是“494”吗?最好是找份与实物差不多的图纸,可 ...
lmzs 发表于 2014-3-29 01:15
“494”的12脚与两个“13007”的基极间分别有个上拉电阻查查!先确认“494”供电是否正常。
q106933644 发表于 2014-3-29 10:28
你好!“494”12脚电压为0.4V。好像不正常!
lmzs 发表于 2014-3-29 19:02
0.4V肯定不正常,正常工作电压在8——40伏间,通常为12V左右。
q106933644 发表于 2014-3-29 19:37
“494”12脚电压是不是那个小变压器提供啊?
