标题: 索尼VPCEB47EC主板维修 [打印本页]
作者: 1428188238    时间: 2014-3-28 14:05
标题: 索尼VPCEB47EC主板维修
同事的索尼VPCEB47EC进水后不开机,拆开后测试5V偏低2V, 3V无电压。如附图:断开PL17后5V,恢复正常测试3V对地短路,经排查PC199电容已经短路。直接去掉PC199故障排除。在维修时遇到很多问题,一开始无图纸走了很多弯路,希望对大家有所帮助。
作者: 1428188238    时间: 2014-3-28 14:24
怎么没人啊。
作者: coffeellk3    时间: 2014-3-28 14:39
楼主烧鸡烧不出来吗
作者: 1428188238    时间: 2014-3-28 15:19
coffeellk3 发表于 2014-3-28 14:39
楼主烧鸡烧不出来吗
没有烧鸡啊,直接用二极管当(万用表福禄克87V)就可以测的出来啊。
作者: o0xinnix0o    时间: 2014-3-28 15:39
好像进水不严重
作者: octopus163    时间: 2014-3-28 15:58
发个电路图上来呀。
作者: 1428188238    时间: 2014-3-28 17:00
o0xinnix0o 发表于 2014-3-28 15:39
好像进水不严重
嗯,还好处理的及时。
作者: 1428188238    时间: 2014-3-28 17:03
octopus163 发表于 2014-3-28 15:58
发个电路图上来呀。
嗯,其实论坛里面有啊。
SONY MBX-224 VPC-EA系列 .pdf
997.91 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: fengyafei0909    时间: 2014-3-28 17:12
有图纸 就好修多了
作者: 1428188238    时间: 2014-3-28 17:13
fengyafei0909 发表于 2014-3-28 17:12
有图纸 就好修多了
那是当然的啊。
作者: octopus163    时间: 2014-3-28 19:16
1428188238 发表于 2014-3-28 17:00
嗯,还好处理的及时。
谢谢,下载先。
1428188238 发表于 2014-3-28 17:03
嗯,其实论坛里面有啊。
谢谢,下载先。
作者: 玖哥    时间: 2014-3-28 21:20
简单的过程啊!大师讲过啊!有图能修50%+点位图能修80%,装备齐全,好好维修。主要查条件!
作者: pingfang    时间: 2014-3-28 21:50
楼主运气不错  还好3V短路是个电容造成  不然就得靠烧鸡了
作者: 1428188238    时间: 2014-3-29 08:25
虽然说的简单,但是实际上花了很多时间应为与3V相连接的元件是在太多。
作者: 1428188238    时间: 2014-3-29 08:29
我觉得不管是哪里出问题,维修起来都一样,但是一般情况是先断开与短路回路相连的电感以确定电路哪一部分短路,然后再断开滤波电容,最后再断开与之相连接的芯片供电脚或者芯片。
作者: 电脑维修者    时间: 2014-3-29 08:37
这个没烧机 直接测量的吗
作者: 1428188238    时间: 2014-3-29 08:48
电脑维修者 发表于 2014-3-29 08:37
这个没烧机 直接测量的吗
所谓的烧鸡就是指接上一定电流的直流电源吧?当然电源一定要加的,然后逐级断开主供电的电感(同步整流输出端电感)断开哪一级后电流降下来了,就证明是这个回路出问题了。
