标题: 好久没发帖,今天来两例有趣的维修案例 [打印本页]
作者: wxf    时间: 2014-3-28 12:25
一:SONY PCG-71211T 版号:MBX-224 无待机电压输出二修板号维修
插上电源,待机电流0.02,打各大供电对地值只有3.3V待机电感对地值偏小,才30左右,没外观不正常现象,待机芯片有换过痕迹,调3.3V电压到电感上烧,HM55发烫,拆除HM55后再打值正常,但测3V 5V待机还是均无输出,先把待机修好再换桥吧!示波器打上管均无方波输出,测芯片工作条件6脚芯片主供电19V正常,7脚只有2V电压,
用示波器测是这样2V左右的锯齿波
分析:1主供电不足 (已测过,可以排除) ;2芯片线性带负载能力低,(芯片换过,可以排除); 3线性电压供给的电路有轻微短路,  折除PU9还是没变化(可以排除),4线性所接虑波电容PC205漏电,换掉后待机电压问题解决
再来个修好后5V上下管轮流导通的的过程
找一个全新的HM55换上,能触发,电流也能上去,测内存排组也能测到2-3次波,但就是不显,主要从显卡方面入手,既然是客户有拿到厦门修过的,那就仔细观察显卡周边和显卡背面,发现有掉件,是小电感,编号忘了,当时查了下,是显卡PCIE总线的供电,料板上拆个装上可以显示,机器上测硬盘,用自己硬盘装系统测,都正常,但就是风扇狂转,这种SONY的BIOS还真不会改,给客户说了,客户能接受,还望会改这种换HM55桥后风扇狂转的高手指点下,目前俺只会改两种品牌的,
二: HP510集显INTEL,同行送修裸板,自动触发电流到0.16不断循环动作,打各大电感供电,只有CPU供电无电压,测
到+V5S才0.6V电压,是由Q40转换而来
测Q40控制极电压为0V,一路追查GATE_5S到下图
GATE_5S由+VBATR 19V经过R781到D19,D19穩壓值為18V,为防止GATE_5S电压超过18V的电压
查Q43的1脚和2脚都有19V电压,而Q43要导通1脚要小于2脚的电压,Q43受控于Q54,测Q54的1脚有3.3V电压,而3脚还是为19V电压,正常要导通拉低啊,难道Q54坏了,好不容易在料板上找到一个NPN型的三极管,装上去还是一个样,再打Q54对地值是为130K,说明R768没问题啊,这就怪了,再找一个装上去还是不能拉低,最后实测为R770 47K电阻变小为1.8K引起不能拉低,在料板上找了下,找到一个100K电阻装上去问题解决
跑码代码,测EDID已经有
SONY---MBX-224_M960_M970_.pdf (997.91 KB, 下载次数: 55)
