标题: acer 3600 cpu电压过大,什么问题?》 [打印本页]
作者: 本本天空    时间: 2014-3-28 11:58
acer 3600 cpu电压过大,达到1.65v ,电流有时到2.5a ,几秒自动掉电。电源芯片是max1532a,有什么情况可能导致电压升高呢?
作者: octopus163    时间: 2014-3-28 13:18
找找电路图,看看供电从那过来的。
作者: hzztxy    时间: 2014-3-28 23:39
反馈电路,VID组合
作者: 406965195    时间: 2014-3-29 08:51
VID上面有个0欧电阻坏了,以前修到过。
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2014-3-29 09:33
找找电路图,看看供电从那过来的
作者: 15071354008123    时间: 2014-3-29 10:35
VID组合有没有查啊
作者: 本本天空    时间: 2014-4-1 12:48
查VID 全为0,后来发现有CPU有一组1.05V没有出来,查到由MAXA8578输出 的,换掉8578,故障排除。
作者: tao19851011    时间: 2014-4-1 12:51
看看1.05V有没有出来
作者: 398590400    时间: 2014-4-1 12:55
还有可能CPU坏
作者: 明扬电脑医院    时间: 2014-4-1 14:34
先换CPU看看  再量量周围电路
