标题: 三星763MB显示器奇怪故障 [打印本页]
作者: jcdn    时间: 2008-10-28 18:35
标题: 三星763MB显示器奇怪故障
三星763MB显示器,开机,有指示灯,有高压,无显示,和主机相连有光栅,无显示,还以为是视放板虚焊,加焊后,故障依旧,后来查到电路板上,靠近行场芯片位置的Q410损坏,换后,故障依旧,请各位老师帮帮忙!!!!!!!!
作者: 求知无畏    时间: 2008-10-28 23:08
查尾板RGB是否有输入,再查前后级视放IC是否有坏
作者: 飞鸿    时间: 2008-10-28 23:15
对,最好代换试一下
作者: 长风    时间: 2008-10-29 00:05
显示器白屏.检查视放板工作条件.如条件具备.代换两级视放IC.要注意的是ROM资料出了问题也会出现无图像故障.
