标题: 仁宝B+问题 [打印本页]
作者: xb3958999    时间: 2014-3-28 11:00
标题: 仁宝B+问题
图中,B+电压为2.9V左右,断开1位置的PR19电阻,B+还为2.9左右,估计不是后面电路拉低了。断开2位置的PR8后,PQ1的D极电压为19V左右,没断开PR8时,电压为6.8V左右。把3位置的PQ2去掉后,B+还为2.8左右。我想请问下,现在应该怎么去修这块板(他们说B+应该为19V)
作者: xb3958999    时间: 2014-3-28 11:02
补充下,B+的阻值为570左右
作者: 木丶木    时间: 2014-3-28 11:07
B+是公共点,电压时19V,如果电压低肯定是短路拉低了电压,可以使用烧机法
作者: 流金岁月—殇    时间: 2014-3-28 11:10
B+是公共点电压,19V,没有19V  看看是不是前段电路短路或后端电路  把电压拉低了吧?
作者: 埃尼    时间: 2014-3-28 11:40
短路的话就好修了
作者: rxpc888    时间: 2014-3-28 11:52
测AC OFF这个角的电压 ( 产生19v  为低电平  ) 高电平 截止
一般来之与EC
作者: yang494472409    时间: 2014-3-28 11:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 马立东    时间: 2014-3-28 12:04
你打一下b+的阻值,要是短路烧鸡.没有短路查点火电路
作者: 小胡HC    时间: 2014-3-28 12:09
这是个仁宝的隔离保护电路  B+是公共点,你有没有看此时的电流是多大,仁宝待机电流正常一般是0.01-0.02,如果高很多的话  那就是短路了,应该有个别件会很烫,摸一下试试,这就是所谓的烧机法
作者: dzbjf    时间: 2014-3-28 12:09
3本就是截止状态才正常,所以你去掉与不去掉没什么影响,2是用来分压的你去掉肯定电压上去了这里也不影响,PQ1压差超4.5V正常导通,不知道6.8V有没有问题,按图好像PQ1导通B+应该有6.8V,查一下PQ1是否有问题,个人判断也许有误谨供参考
作者: 小辉修电脑    时间: 2014-3-28 12:10
你圈出的4位置有问题吧,看看。
作者: keyism    时间: 2014-3-28 12:20
测下PQ2的2脚是高还是低。正常为低。低的话在测量PQ3 的1脚是否有电,也就是PQ1的导通条件是否正常,
主要检测4个限流电阻的阻值是否正常
作者: wcqwyy    时间: 2014-3-28 12:34
烧鸡好使,上
作者: octopus163    时间: 2014-3-28 13:27
PQ3去掉看看,用烧鸡法时电压调低一点。
作者: 463064353    时间: 2014-3-28 13:29
圈4的地方查一下是不是导通了,拉低了呢?修好后通知一下,看看结果究竟是什么情况?谢谢
作者: hackxiaoyao    时间: 2014-3-28 18:33
公共电压都没出来,修隔离了!慢慢查吧!
作者: 舟子    时间: 2014-3-28 20:25
pr8电阻拆下后,把pq3的1,3脚连一起,查看b+电压,如果正常pq3坏,
如果不正常更换pq1
作者: keyism    时间: 2014-3-29 08:22
主要 ...
是的  抓波那
作者: 粉色回忆    时间: 2014-3-29 09:54
3号位置的PQ2和1号位置的PR19排除下
除了4个并联电阻阻值异常,与PR8通过PQ3数字三极管内的电阻接地形成分压导致6.8V,如PQ3本身不良,或者PQ1本身不良都很难做到拉低此处6.8V的电压.
因此可能性最大的是4个并联电阻.
此外也不完全排除下面PR8到PQ3的问题,虽然很难想象拉低电压为6.8V的可能性,但是现实中往往有些我们想象不到的事情.
如果PR8连锡或者击穿,当然电阻出问题一般是变大,4个并联电阻与PQ3内的电阻分压造成电压6.8V.
作者: 本本硬件    时间: 2014-3-29 09:57
这种情况下后端应该有短路
作者: 云云天    时间: 2014-3-29 09:57
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: QQYSM    时间: 2014-3-29 10:19
你先测三个电阻阻值/三个管是否正常对吗。翘出PQ1一脚测19V是否出,不出是前级问题。出就后极断路问题,就这几个东东很好搞的。
作者: QQYSM    时间: 2014-3-29 10:20
问题没搞清,去烧,烧不好出大事的。
作者: QQYSM    时间: 2014-3-29 10:22
特别19V各IC上管击穿去烧就出大问题。
作者: 重庆张向阳    时间: 2014-3-29 10:30
烧鸡大法,电压和电流最好慢慢增加
边烧边摸,寻找发烫的元件
作者: xy7834066    时间: 2014-3-30 10:39
我看是PQ1坏了,直接换了。再测电压正不正常。那个6.8V是对的。PQ2 PQ3一定没有坏,如果是他们两个的问题。那个6.8V就不会有了。6.8是串联分压得来的。
作者: keyism    时间: 2014-4-1 07:34
主要 ...
是的 二期
作者: 消失的印记    时间: 2014-4-1 08:28
AC OFF明显是有问题,应该的低电平的,应该是EC那边的问题
作者: 634094028    时间: 2014-4-1 09:09
断开PQ1 才能确定是不是后继拉低了·  而不是哪个电阻·   肯定是后面有上管穿了·
