E47A 开机白屏,有开机声,外接正常,屏和排线好着,替换过了,没用,还是白屏
592278876lt
2014-3-28 10:28
E47A 开机白屏,有开机声,外接正常,屏和排线好着,替换过了,没用,还是白屏,怀疑主板上的开启信号开关管坏了,有问题。
Muar
2014-3-28 10:38
查下屏接口处的那些开启信号,不插屏的情况下,开启信号一般是没有的。如果有那就有问题。
余人
2014-3-28 10:41
用示波器抓屏信号
袁袁华
2014-3-28 10:46
打屏线接口阻值
octopus163
2014-3-28 12:35
找电路图,看屏线接口定义。
芯诚维修001
2014-3-28 12:41
屏供电 3.3 或者码片
yuqifeng
2014-3-28 12:43
屏供电正常吗,
超一电脑
2014-3-28 15:27
白屏你不测屏供电?
朝三暮四郎
2014-3-28 15:43
屏开启 供电这些看看
panchang
2014-3-28 15:48
测一下屏供电ldvcc和LVDS的阻值
流金岁月—殇
2014-3-28 15:50
查一下屏的工作条件
wtbdaaaa
2014-3-28 22:02
查一下屏的工作条件
我的泪为谁飞
2014-3-29 09:57
这个 机器白屏 上次我也修了一个 是屏供电的一个小管子坏了
FZYWFIX
2014-3-29 12:14
屏线加显卡的阻值看一下
