标题: 一点小问题 求大神看下 [打印本页]
作者: xiaozeyan    时间: 2014-3-28 10:05
标题: 一点小问题 求大神看下
如图U50的G级受控于Q36和Q30   但是我感觉不管Q36和Q30的导通还是截至  AD_JK通过R410和R411的分压应该是可以通的啊  求指教
作者: 袁袁华    时间: 2014-3-28 10:19
q36导通,u50就截止了,g极就是19v了呀
作者: jsxuz    时间: 2014-3-28 10:20
新手还不怎么会看图纸呢
作者: 坐等妹纸    时间: 2014-3-28 10:47
在EC没有得到供电的情况下R410跟R411分压 这个U50完全可以导通,EC得到供电如果主板有问题就会发出AD_OFF控制Q30导通Q36使U50 G极为19V截至U50导通
作者: xiaozeyan    时间: 2014-3-28 10:48
也就是说Q36 导通的话  发射级电压19V  不经电阻分压直接去U50的G级了对吧。截至的话 就会通过两个电阻分压U50就导通了  受控AD_OFF  对吗
作者: deepinxw    时间: 2014-3-28 11:15
好好看看分析分析
作者: 深圳同创电脑    时间: 2014-3-28 11:16
关键是U50是P管,你注意了吗
作者: coffeellk3    时间: 2014-3-28 11:34
Q36导通,19v u50就截止;
作者: 埃尼    时间: 2014-3-28 11:42
还不怎么回修   学习了
作者: si25241336    时间: 2014-3-28 12:23
xiaozeyan 发表于 2014-3-28 10:48
也就是说Q36 导通的话  发射级电压19V  不经电阻分压直接去U50的G级了对吧。截至的话 就会通过两个电阻分 ...
完全正确 ,,,。
