vcin5v 发表于 2014-3-28 10:08
借个E420的掌托壳过来试试就知道是主板的问题还是触控板的问题,触控板的问题可以直接换了。
841682589 发表于 2014-3-28 10:12
可是它连键盘上的左右键也同时不能用,这应该不是触摸板坏导致的吧
vcin5v 发表于 2014-3-28 10:14
难说,要不这样子,不装键盘或者不装触控板,你看看左右键能用不,如果都不能用,你就开始跑线维修吧。
octopus163 发表于 2014-3-28 12:56
换过系统没,我以前遇到过T40的换系统好的
从一开始 发表于 2014-3-28 22:02
我手上有一台一样的问题,插上触摸板开机就不显示字,但是有背光
hackxiaoyao 发表于 2014-3-28 18:36
换键盘试试,键盘坏了也是不能用的!前几天修到一台一样的,不过是键盘上面的左右健插口的5V供电保险烧了
841682589 发表于 2014-3-29 18:35
你的修好没,我的要退掉了,客户急。。。
从一开始 发表于 2014-3-29 21:49
我刚发了一块触摸板,换上试试
841682589 发表于 2014-3-30 09:49
修好回复一下,我参考参考
