查看: 2027|回复: 3
INTEL开机触发思路
发表于 2014-3-27 23:25:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
COMS电池提供一个VCCRTC实时时钟供电分2路,一路进南桥,一路经过COMS跳帽上拉得到一个RTCRST#信号进南桥,到南桥得到VCCRTC和RTCRST#信号后会输出电压给32.768KHz晶振,使32.768起振提供一个32.768的平率给南桥。5VSB经过1117.1084.1085或芯片降压后输出3VSB又分2路,一路去替换电池供电,一路延时后给南桥一个RSMRST#待机电压好信号给南桥。当按下开关后产生一个高低高脉冲信号PWRBTN#给南桥,南桥会发出SLP-S3#经过上拉后产生PSON#信号去拉低绿线。完成上电!
发表于 2014-3-28 11:21:36 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
待机上电 和触发上电我都忘记得差不多了!
发表于 2014-3-28 12:40:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修得多久不会忘了,三天不练手生!!
发表于 2014-3-29 15:19:59 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
谢谢楼主谢谢分享
