标题: INTEL开机触发思路 [打印本页]
作者: 1242370105    时间: 2014-3-27 23:23
标题: INTEL开机触发思路
COMS电池提供一个VCCRTC实时时钟供电分2路,一路进南桥,一路经过COMS跳帽上拉得到一个RTCRST#信号进南桥,到南桥得到VCCRTC和RTCRST#信号后会输出电压给32.768KHz晶振,使32.768起振提供一个32.768的平率给南桥。5VSB经过1117.1084.1085或芯片降压后输出3VSB又分2路,一路去替换电池供电,一路延时后给南桥一个RSMRST#待机电压好信号给南桥。当按下开关后产生一个高低高脉冲信号PWRBTN#给南桥,南桥会发出SLP-S3#经过上拉后产生PSON#信号去拉低绿线。完成上电!
作者: 916969160    时间: 2016-8-2 12:57
很合哦很合哦   很好  尽管很详细  在下小白还是看不懂
