标题: 3v微短怎么查 [打印本页]
作者: weidemingwei    时间: 2014-3-27 23:07
标题: 3v微短怎么查
有没有人遇到过,3v对地50多欧偏低,摘掉南桥后有100欧还是偏低,现在不知道怎么查,烧又烧不出来
作者: jiangtaohui    时间: 2014-3-28 07:47
楼主,说的不太清楚哦,查下旁边电容啊,厂管的,看有必要的时候换个南桥试试看。
作者: weidemingwei    时间: 2014-3-28 10:31
南桥已经摘了,100欧还是有点偏低,电容场馆都没问题
作者: DBJBW    时间: 2014-3-28 21:21
有些时主板夾层问是,基本上无解.修到过
机子是18欧,有时能正常开机,有时无法
开机,用时两天把相连的元件都取完也一样
作者: 高闯    时间: 2014-3-28 23:54
没遇到过
作者: 406965195    时间: 2014-3-29 08:50
100多欧不低了,挺正常的啊。
作者: 永强电子    时间: 2014-3-29 09:29
100欧应该是正常了吧,根板子有关,有的板子就这么低,如果3V供电坏了,一般是芯片有问题,某一个供电芯片有问题
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2014-3-29 09:33
有些时主板夾层问是,基本上无解
作者: weidemingwei    时间: 2014-3-31 10:12
DBJBW 发表于 2014-3-28 21:21
有些时主板夾层问是,基本上无解.修到过
机子是18欧,有时能正常开机,有时无法
开机,用时两天把相连的元 ...
那改的好吗
作者: weidemingwei    时间: 2014-3-31 10:13
南昌芯通电脑 发表于 2014-3-29 09:33
有些时主板夾层问是,基本上无解
改的好吗
作者: ?.坏孩孓啲兲箜    时间: 2014-3-31 10:59
         最后搞定了吗 。。?
作者: DBJBW    时间: 2014-4-3 14:15
weidemingwei 发表于 2014-3-31 10:12
那改的好吗
最后由于不稳定交不了手也就放弃了,
作者: 15eb7d7d    时间: 2014-4-3 14:25
阻止正常,考虑其他的吧
作者: liubinwx    时间: 2014-4-3 15:03
摘掉跟他有关的。不行的烧机试试。
