标题: 用绿漆修复漏铜笔记本主板一列 [打印本页]
作者: 星科技    时间: 2014-3-27 23:02
标题: 用绿漆修复漏铜笔记本主板一列
   今天接修一联想G450.客户说是进水后有冒烟和烧糊的气味。。。。拆机后发现PU30芯片已经烧坏。连带线路板都碳化了。轻轻刮下就露出里面的铜线路。。。本来看见这种毛病一般就推荐换班  。。想想反正今天没什么事。死马当活马医吧。。当把线路清理干净后发现烧断6跟连接线。可惜当时没想着拍张照片。。先用绿漆把漏铜的地方补好。等干了后再一根根的接线(累!!)图片如下      等紫外线照射固化后再上芯片。。图如下 检查无短路后通电试机。。完全正常了。。
   图       本贴无技术含量。。只是提醒大家别轻易放弃一块板的维修
补充内容 (2014-3-28 18:44):
谢谢大家的回复。。其实飞线并不是关键。关键是那4根线下面是绿漆补好的,分2次做的绿漆。那下面第一层基板已经没了。露出一大片接地的铜薄。。只有用绿漆补好后。后面的焊接才不会短路。。。。
作者: 最怕欠人情    时间: 2014-3-27 23:11
楼主焊工还比较牛逼
作者: chenjinfeng5000    时间: 2014-3-27 23:58
我还没有飞过线,羡慕楼主焊工
作者: 小朱试水    时间: 2014-3-28 00:06
还是比较NB的
作者: jiangtaohui    时间: 2014-3-28 07:30
用绿漆把漏铜的地方补好,这个没有试过,不过很支持。
作者: 痴迷无限    时间: 2014-3-28 08:07
不要轻易放弃,楼主说的对。
作者: sssyfh    时间: 2014-3-28 08:48
这个情况 如果是我的话 肯定叫客户换主板了  楼主真的是耐心好 技术也过硬  佩服佩服
作者: 智者无忧    时间: 2014-3-28 09:09
飞线技术很好,绿漆质量挺好的,我的怎么都是一直软的
作者: 0147258369    时间: 2014-3-28 09:12
牛,楼猪真是牛啊,
作者: aoatsh    时间: 2014-3-28 09:15
楼主用的什么绿漆啊,我的一见高温都掉了呢 ??
作者: WDHAZM    时间: 2014-3-28 09:26
楼主很细心 焊工过硬啊
作者: Alkiad    时间: 2014-3-28 09:48
楼主焊工厉害
我也遇到过这种情况  只掉了2个金手指 没绿漆线怎么都没法固定 即使摆好了  上芯片再加焊就移位  于是放弃了...
作者: 彼岸づ为浮云    时间: 2014-3-28 10:04
是我就放弃了·  怕维修好部位定·
作者: 永强电子    时间: 2014-3-28 10:21
楼主的焊工好厉害,配服啊,这个绿漆用的算一般
作者: 超越自己!    时间: 2014-3-28 10:23
这种故障貌似一般的人都会吧,楼主的这句话不太懂“紫外线照射固化”
作者: 飞羽い    时间: 2014-3-28 10:27
楼主技术很牛啊,我们这些小白要学习好久才能达到哦,这个修好能收多少大洋呢?
作者: 子奇。    时间: 2014-3-28 11:40
楼主飞线技术不错。,绿漆还没用过啊。。好久试试
作者: liangyiquan    时间: 2014-3-28 14:44
其实像这种情况我一般换个最尖的电烙头细心地飞线过去就行了
作者: 宁夏的爱恋    时间: 2014-3-28 14:45
绿漆哪里买的,我的怎么就一直不干呢
作者: kaixian2010    时间: 2014-3-28 17:44
楼主线路补得比较好呀向你学习
作者: 20080515    时间: 2014-3-28 18:28
牛B呀,
作者: ihyj    时间: 2014-3-28 18:38
5-6跟线确实有点难
作者: wtbdaaaa    时间: 2014-3-28 21:41
楼主焊工还比较牛逼
作者: hzztxy    时间: 2014-3-28 23:48
是用什么线补的呢?
作者: 周二娃    时间: 2014-3-29 00:02
紫外线是不是可以用验钞的电筒的紫外线?
作者: 15071354008123    时间: 2014-3-29 10:33
好强的焊功啊
作者: 热闹中寻找宁静    时间: 2014-3-29 11:29
楼主厉害呀,
