J.Ken 发表于 2014-3-27 21:31
请问接线该怎么接 或者说是该接在什么位置 给你加分了
as763607308 发表于 2014-3-27 21:49
是个电容吧 5V USB供电的
DJ明少 发表于 2014-3-28 08:30
如果其他问题的话··会不会烧坏电路
lixin1996 发表于 2014-3-28 07:37
请问控制的电流是多少才不会被烧坏呀
流金岁月—殇 发表于 2014-3-28 16:23
烧电路我还是有些不明白的,你怎么去找你在主板上要烧的那一段电路?请教一下
linmuchao 发表于 2014-3-28 16:41
楼主不是说了吗,打值打到一个为0的
街角的幸福888 发表于 2014-3-29 21:57
请问楼主,你怎么知道是3V,还是5V,万一3V的用5V电压烧会出现什么样 后果
流金岁月—殇 发表于 2014-3-28 16:45
就是把供电接到你那个阻值为0的那个电感上面?懂了 谢谢
maochencheng 发表于 2014-3-29 22:41
怎么接线烧机,说详细点
辇绍轻狅 发表于 2014-3-29 22:45
做事还真是利索啊
pokeryao 发表于 2014-3-29 22:45
烧机就是哪一条线路短就接哪一条线路上烧,其实你想原理就清楚了嘛,你不可能去烧没有问题的电路嘛,所以 ...
周逸君 发表于 2014-3-29 21:11
那是电容好么,说什么电感
pokeryao 发表于 2014-3-29 22:40
对了、只要注意烧的电压、电流就不会有问题!
流金岁月—殇 发表于 2014-3-30 11:47
比如说那个电感的工作电压是1.05v,那你烧的电压就不能超过1.05v??
zhangshixiang 发表于 2014-3-31 10:17
干净利落脆
但拆掉的电容最好还是装上,防止不稳定
chang1995814 发表于 2014-3-31 10:48
电感对地,难道不短路吗?还有待机?
干净利落脆
但拆掉的电容最好还是装上,防止不稳定
pokeryao 发表于 2014-3-27 22:43
哦,这个很明显阿,两条线地线一条接地,另一端接在你要烧的线路上就可以拉,很简单,注意电流就是拉,有 ...
wweli10000 发表于 2014-3-31 21:21
今天我用烧鸡大法 烧一个3V后继电路 没烧出来,师傅接过板子叼我了 说这都搞不好??我来烧!!我在他旁 ...
