标题: 华硕F83VF进水严重腐蚀改电路维修 [打印本页]
作者: 弄竹    时间: 2014-3-27 20:07
F83VF 故障:  进水 严重腐蚀 无待机
昨晚到今天一早店里一共堆了快10几台机器,这是同行拿来修的,拆开一看电池这块及5VO转5V已经发霉了。打其他供电电感阻值并无异常之处。
处理后 芯片电阻电容全取下 焊盘也不行了只好想办法改电路去掉电池充电这部分。
改电路第一步去掉图中打叉的元件,再将R8806直接飞线对地,让Q8805导通。
第二步去掉剩余的充放电MOS管芯片一个不留。
第三步将进水部分线路补齐,长短共八根,焊盘全掉没办法呀。。
到这里已经准备通电测试,发现 无待机电流, 测3 5V待机芯片8206A无线性输出换之,通电电流0.001有3V没5V.。
好吧工作还得继续查5VO_ENBL
追信号到此处我知道该找谁麻烦了,看EC工作条件,+3VA_EC有,ecrst有,此时我突觉既然充电芯片没了,谁来发出ACIN这个信号通知EC呢,如梦初醒哪果断找到ACIN_OC#找到与之相连的电阻 对地短接,此时通电触发久违的LOGO出来了,维修到此结束。谢谢诸位观看。
作者: hj27237    时间: 2014-3-27 20:28
很给力的维修,学习了
作者: f9534377    时间: 2014-3-27 20:54
我想知道你怎么去和客户说,你这样不能用电池了
作者: 周逸君    时间: 2014-3-27 21:02
R8806直接飞线对地,G极不就拉低了么,怎么导通Q8805
作者: m456789    时间: 2014-3-27 21:07
没有首先想到并处理ACIN,不够老练。
作者: wchb    时间: 2014-3-27 21:11
这样的机器,客户还有用的价值吗
作者: 弄竹    时间: 2014-3-28 09:12
拆开时已经拍过照片把腐蚀的地方发给客户看了,能修好就行不用管电池。
m456789 发表于 2014-3-27 21:07
没有首先想到并处理ACIN,不够老练。
好吧我不够老练。。。
作者: 弄竹    时间: 2014-3-28 10:27
兄弟眼直,我修的时候当成P沟处理了,没注意但导通应该是没问题。
作者: 15071354008123    时间: 2014-3-28 19:26
基础好强啊
作者: 曼珠沙华    时间: 2014-3-28 19:32
基础好强啊
作者: 高闯    时间: 2014-3-29 00:15
雷了我一下   还以为俺记错了呢
作者: 超一电脑    时间: 2014-3-29 09:56
插电池能上电吗,这样的
作者: 弄竹    时间: 2014-3-30 09:54
超一电脑 发表于 2014-3-29 09:56
插电池能上电吗,这样的
电池是肯定不能用的了,因为充放电部分已经无法补救只能通过改电路来修好此板。
作者: 812341184    时间: 2014-3-30 23:01
进水本不好修 楼主给力学习了
