标题: C466a 开机掉电 [打印本页]
作者: lchmg10575    时间: 2014-3-27 18:55
标题: C466a 开机掉电
接到台c466a开机掉电,都知道这机器就显卡问题多,吹下显卡故障依旧,外接不显。以为显卡的问题换了个上电还是一样的现象!发现拔掉屏线后就不会掉电,电流跳变正常又一次还亮了后掉的点,bios刷了,不亮机时主板是工作的,不知道什么问题求指教
作者: 天地融    时间: 2014-3-27 18:57
外接呢?试过了吗?
作者: wuaook    时间: 2014-3-27 19:30
拆开看看屏幕线是不是短路断线了
作者: lchmg10575    时间: 2014-3-29 18:57
天地融 发表于 2014-3-27 18:57
外接呢?试过了吗?
有时候还能亮下 不过现在解决了已经,是一个上管腐蚀了 功能不良开始加焊了下好了,后来又坏了 换掉就好了,现在测试ok
作者: lchmg10575    时间: 2014-3-29 18:58
wuaook 发表于 2014-3-27 19:30
拆开看看屏幕线是不是短路断线了
作者: 493067177    时间: 2014-4-7 09:44
拆开看看屏幕线是不是短路断线了//
作者: baxaiq    时间: 2014-4-7 09:48
屏线是不是短路断线了
作者: lchmg10575    时间: 2014-4-18 11:17
机器修好了,找了机器的显卡板试了不行,然后又把这个板放到别的机器上可以正常亮机, 确定主板问题后 全拆发现管子有点进水的痕迹 换掉就好了  也没返修
作者: 英伦笔记本维修    时间: 2014-4-18 11:25
好阿   OK  不错   专点分
作者: batteryu    时间: 2014-4-18 12:02
看来还是要先看清楚再动手
