标题: 东芝m305 开机掉电,有时不显 [打印本页]
作者: lchmg10575 时间: 2014-3-27 18:27
前几天接到一台东芝m305 开机掉电,有时不显,有的时候是第一次开机不显,第二次开机就好了,进系统后一切正常,不显时电流又一次跳变上到0.8掉到0.7左右,不加内存电流无跳变看电流时过内存了,这款机器是集显的!!不开机时测各电感电压都出来了,plt_rst也发出来了,cpu换过,bios刷了,南桥热过不过没上过BGA,现在真是没啥好办法了,对了,cpu的滤波该加的也加了,还是有时开机有时不开!! 不知怎么办在一边放着呢,求高手指教!另附上图纸
TOSHIBA M307 m305 QUANTA DAOTE1MB8FO TE1_FINAL_V3 0119.pdf
(1.4 MB, 下载次数: 18)
