CPU供电有凸波
qcswfw
2014-3-27 18:27
CPU供电有凸波
大家好!请教大家个问题,笔记本CPU供电电压有凸波会是什么问题?
gycxtmc
2014-3-27 18:55
会不会是滤波不良
联想笔记本维修
2014-3-27 19:11
啥机器
userful
2014-3-27 19:13
这种我上次也抓过。正常的。因为CPU电流太大了。所以不是很平滑。
小段2010
2014-3-27 19:20
确认是否电容滤波不良导致的问题
wuaook
2014-3-27 19:29
很正常的波形
aya又回来了
2014-3-27 19:57
呵呵 你没有 彻底接地 也就是干扰造成的 这是正常的
37373358
2014-3-27 20:24
正常的吧。。。没有感觉不对
轮流几世陪你过
2014-3-27 20:27
这个不好说有可能cpu供电有问题
lsyyran
2014-3-27 20:35
应该是滤波不良引起的,先换一下滤波电容试试了!
gpclj
2014-3-27 21:00
CPU的供电比较平稳呀,应该不会有什么大问题!
月饼
2014-3-27 22:00
使用正常就不用管。
找个好板对比下看是否也这样
如果就这个是这样。检查下滤波呢?
青春雨舍
2014-3-27 22:01
明天我看下我的笔记本供电是不是也这样
f9534377
2014-3-27 23:15
你的触发电平是多少呀
高闯
2014-3-27 23:33
感觉像示波器接地线不良的问题
小朱试水
2014-3-27 23:51
高手很多 但是没有用过示波器
飞羽い
2014-3-28 11:43
像饼哥说的,能正常使用就可以了,不会出现死机,开不了机的情况就能用。要有问题就换滤波电容。
三板斧
2014-3-28 11:50
电容滤波不良吧
CPUPWRGD
2014-3-28 12:28
正常波形哦 周围磁场干扰 接地不良
青春雨舍
2014-3-28 16:22
这是我测得的联想Y450CPU供电波形,机器是我自己用的,运行正常,无修的
