标题: V星P31上显卡后诊断卡显9888,屏幕不亮 [打印本页]
作者: cwl98072323    时间: 2014-3-27 17:53
一V星P31主板,不上显卡只上CPU内存能正常走到2e2c显卡自检这里,但是上了显卡开机诊断卡就显示9888并一直停在那里。换了多块显卡都是这样。这种情况可能是什么问题?应该测主板的什么地方?
作者: 主板进修者    时间: 2014-3-27 18:59
挡显卡,检测不过。
作者: 小凸    时间: 2014-3-27 21:12
换个诊断卡试试
作者: cwl98072323    时间: 2014-3-27 23:11
主板进修者 发表于 2014-3-27 18:59
挡显卡,检测不过。
什么意思啊
作者: cwl98072323    时间: 2014-3-27 23:12
小凸 发表于 2014-3-27 21:12
换个诊断卡试试
诊断卡就这一个,没问题啊。
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2014-3-28 04:49
换了显卡还是不行,就刷一下BIOS试试看,不行车PCI-E的供电复位时钟\1
作者: 海韵之恋    时间: 2014-3-28 10:30
你这个是档PCIE设备,查PCIE插槽时钟A13 A14、复位A11、数据线,再刷BIOS最后加焊北桥。
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2014-3-28 11:05
楼上,INTEL的北桥是那么容易坏的么,建议清洁PCIE槽先更好吧
作者: cwl98072323    时间: 2014-3-28 12:24
刷了BIOS没用,A11 A13 A14电压无异常。刚刚突然能点亮了,进了系统,但是5分钟后黑屏,再开又是9898过不去。
作者: 鑫东方电脑维修    时间: 2014-3-28 12:26
当点不亮修。。。。
作者: 海韵之恋    时间: 2014-3-28 12:32
那北桥问题多
作者: 徐州、铭诚科技    时间: 2014-3-28 12:47
建议清洁PCIE槽,BIOS。北桥,耦合电容
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2014-3-28 13:20
cwl98072323 发表于 2014-3-28 12:24
刷了BIOS没用,A11 A13 A14电压无异常。刚刚突然能点亮了,进了系统,但是5分钟后黑屏,再开又是9898过不 ...
北桥,北桥可能性比较大
作者: cwl98072323    时间: 2014-3-28 18:37
瞧瞧嘎嘎 发表于 2014-3-28 13:20
北桥,北桥可能性比较大
估计是前段时间换散热器的时候太猛了。。,装CPU风扇那几个卡孔的时候怎么保护主板啊?
作者: 风帆    时间: 2014-3-29 00:15
可以用风枪吹北桥试一下
