标题: SONY不开机,急急急 [打印本页]
作者: 我和我    时间: 2008-10-28 17:12
标题: SONY不开机,急急急
型号是:PCG—6B3P,故障现像:不开机,待机电流为0A,拆机器测,全板电压都为16V,测主板没有短路的地方,请大侠们帮帮我,我实在是没有头序了,急急急
作者: 我和我    时间: 2008-10-28 20:59
大哥们帮帮我啊,怎么没有人顶呢
作者: 车哥    时间: 2008-10-28 21:52
你看3V,5V出没有出来嘛.去理线路嘛
作者: 方维    时间: 2008-10-28 23:24
全板电压都为16V,那你板子一定挂!!!
待机电流是多大,待机电压出来没有?
作者: 偶遇    时间: 2008-10-28 23:43
查下电源入口处地线保险电阻是否开路了?
作者: 我和我    时间: 2008-10-29 10:47
都没有啊,开机电流是0A
作者: 芯超科技小俊    时间: 2008-10-29 12:33
请问你这个机器,开机按键是不是用排线连接的?
作者: 好的维修    时间: 2008-11-4 21:07
地线回不去,一看就知道是回去的电感空焊或者是电源接头的接地线松了啊,这种机器最好修了啊
作者: 西安科贸    时间: 2008-11-4 21:47
楼上的兄弟说的很有道理,只是我没有遇到过。谢谢
作者: 胡远    时间: 2008-11-28 22:38
查查那些很小的八个脚的玩意儿,一边是两边都是三个脚连在一起有一个脚独立的,不知这个东西是什么,但是挺爱坏的.有没有认识这个东西的高手,给大家解释一下.
