标题: 华硕f8rt用usb鼠标正常插u盘死机 [打印本页]
作者: 树大招风x    时间: 2014-3-27 15:44
这个月电脑城生意很淡,今天刚接1一台华硕f8rt,鼓掌为插usb鼠标正常,一插上u盘就死机,刚到手时就想是不是南桥虚了,由于能正常开机直接bga,焊完以后还是老样子,看来是南桥usb电路的问了,直接换南桥218s7ebla12f, 更换完,开机正常,u盘识别正常,这个板子的北桥爱虚焊,南桥坏的还是第一次遇到
作者: huang51120    时间: 2014-3-27 15:54
上次好遇到过没修好
