标题: 求助 hp4326s adp_en被ec拉到地 保护隔离不过 [打印本页]
作者: a55940    时间: 2014-3-27 15:16
如图 adp_en被ec拉到地 保护隔离不过 断开PR144测得adp_id为适配器电压 ADP_ID_ADC为3.3V  AC_AND_CHG为2V adp_en被ec拉到地 求思路
作者: a55940    时间: 2014-3-27 15:18
补充一下 不是双向二极管的问题
作者: 406965195    时间: 2014-3-27 15:20
换EC啊
作者: a55940    时间: 2014-3-27 15:21
换过了 情况一样 插适配器的时候电源口白色等闪一下 取掉ec电源口白色灯正常
作者: txy2008003    时间: 2014-3-27 17:09
你用的是HP专用头不? 断开PR144才有后面测的电压?正常没的吗?我看你问题还是出在adp_id这里细心查下对比下同样机子的adp_id是电压是多少
作者: a55940    时间: 2014-3-28 14:08
txy2008003 发表于 2014-3-27 17:09
你用的是HP专用头不? 断开PR144才有后面测的电压?正常没的吗?我看你问题还是出在adp_id这里细心查下对比 ...
用的HP投资 也用了它的适配器 断开PR144测得电源接口adp_id电压为适配器电压,查的帖子说这个本子就是这个电压 ,接上PR144测得ADP_ID_ADC为3.3V,换了EC电源口白色等一直在闪
