DELL1420集成板开机掉电
下一站分手
2014-3-27 14:42
DELL1420集成板开机掉电
今天客户拿了太DELL1420的机子过来修,故障为不开机,心想1420的几一般都是显卡问题嘛。没多看直接报价200不修拿走。客户同意拆开看了下集显的。故障上电到0.9就掉电心想可能是CPU问题,换一个果然有惊喜。能开了,心想不要修就来钱了哈。装上散热器,结果来了个心酸的结果,问题还是一样的。还是开机0.9马上掉都不带变的。论坛不知道哪位大侠遇到过这种问题的,望指点下
下一站分手
2014-3-27 14:42
想先换个CPU供电试试
hou19920930
2014-3-27 15:46
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
下一站分手
2014-3-27 16:10
此机已经修好了。故障电在CPU供电芯片处。处理方案加焊供电芯片。
octopus163
2014-3-27 16:13
裸板不上cpu内存看看还掉不,还掉的话看看是不是少电压或后级有短路的地方。
wtbdaaaa
2014-3-29 15:48
处理方案加焊供电芯片
twshun
2014-11-24 10:51
我正修到一个和你的一样,我试试看好经验
