标题: 求助电容带换 [打印本页]
作者: 于智勇    时间: 2008-10-28 17:02
标题: 求助电容带换
大家好,我有一主板上有一个6.3V  2700uF 的电容鼓了,我手头只有3300uF 和2200的 我该用什么样的代换啊,急啊,就差这一个电容了。去外面也买不到啊。
[ 本帖最后由 于智勇 于 2008-10-28 21:05 编辑 ]
作者: 杨杰达义    时间: 2008-10-28 17:20
标题: 回复 #1 于智勇 的帖子
看电容的空间,容量都差不多的。还有耐压值对不对。
作者: 成闯    时间: 2008-10-28 17:42
只要比6.3V  2700uF 的电容 大的就行了  一样的最好 了
作者: 于智勇    时间: 2008-10-28 18:14
原帖由 成闯 于 2008-10-28 17:42 发表
电容的带换应该在正负百分之二十吧。
作者: 军★军    时间: 2008-10-28 19:32
换电容要电压要大于等于 不能小于 微法要+-百分之15就可以 ,你可以用6.3V3300的电容就可以换
作者: 徐浩军    时间: 2008-10-28 19:33
耐压值相等或者大一点,容量百分之十左右的误差都可以.
作者: 决明子    时间: 2008-10-28 19:48
6.3 V     3300uF
作者: 于智勇    时间: 2008-10-28 21:04
ok,我用3300uf 代换 成功点亮。要不是大家指点我还不干上这么大的电容呢。
作者: wyhh    时间: 2008-10-28 21:16
你用2200的也可以点亮,你试试。这两个用那个都可以。
作者: 修小板    时间: 2008-10-28 21:43
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
