标题: 关于DELL V131报警五声一直到进系统都还有的。 [打印本页]
作者: gmajynipl    时间: 2014-3-27 13:54
今天修到一台DELL V131客户拿来说是开机就报警,我试了下开机一显就开始报警,进系统什么的也正常,以前有修到过DELL N4010的也是这种情况,当时记得是偷了个懒把IO的一个信号脚给挑了。今天客户在边上等起的没法这样搞,拆机检测吧。在论坛上看有位师兄碰到这种情况说是BIOS问题,好吧我就先刷了一个BIOS。郁闷的事情发生了,不但没解决报警问题进系统还蓝屏了,安全模式都进不了,还好当时BIOS备份了,果断刷回去。拆成裸板时发现一个现象,插外接电源会自已开机。当时就乐了。果断报价先。客户同意修后直接量RTC电池,果然电量不够了只有2.7V的样子,找个电池换上,开机进系统一切OK,让人烦燥的报警声木有了。另外附上我备份的好BIOS,免得兄弟们难找V131 BIOS
进系统报警专题帖:https://www.chinafix.com/zt/7352-1.html
作者: 木丶木    时间: 2014-3-27 14:14
2.7V是能正常工作的,应该是放放电就能好的,还有值得说一下的是,有的电脑BISO出问题只要把原来的备出来再刷回去就会好,网上有时下的也不大可靠,可能跟编程器型号不同也有关系
作者: gmajynipl    时间: 2014-3-27 14:24
还是直接换个三点三伏上去保险些吧
作者: 神风单车    时间: 2014-3-27 14:30
楼主这算不算秒杀?
作者: 本本硬件    时间: 2014-3-27 14:40
报警五声吧
作者: 彼岸づ为浮云    时间: 2014-3-27 14:54
维修DELL的药注意·  报警先放电····
作者: 飞翔维修    时间: 2014-3-27 14:58
应该是COMS电池引起的
作者: gmajynipl    时间: 2014-3-27 18:35
亲,主要是客户就在面前。。。。你懂的
作者: 天地融    时间: 2014-3-27 19:01
Y530V550放电修好好几台
