标题: HP CQ45 不触发 [打印本页]
作者: bingyu4300    时间: 2014-3-27 12:15
标题: HP CQ45 不触发
今天接到一台hp CQ45本本,版号 LA 4102P intel独显
拿来开机不触发,插适配器接口灯亮 心想应该是BIOS问题,于是拆机开刷在坛子里找了2个BIOS刷上去都还是没反应 ,奇怪
于是测各个电压
待机电压3v5v正常
EC供电3.3V 复位3.3V  ACIN 3.3V
ONOFFBTN 1.0V是不是不正常呢?
这个R593一头是3.3V 一头是1.0V
EC换过还是一样
补充内容 (2014-3-28 10:54):
EC ADP_ID 只有0.6V 电源插头ADP_SIGNAL 那里是1.2V 正常不
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-3-27 12:31
同一款机型  也有好多病  不止一处
作者: xuepj    时间: 2014-3-27 12:36
我也是这问题啊 没修好
作者: huahua7520    时间: 2014-3-27 12:40
用客户的原装电源开机的吗,有些机器用转换头是开不了机的,如果是客户的原装电源  那只好修信号了
作者: 李乡下    时间: 2014-3-27 12:44
换一个原装的适配器式一下
作者: zhouxiyuan    时间: 2014-3-27 12:51
太搞笑了,电源口led不亮才是bios问题吧
作者: bingyu4300    时间: 2014-3-27 13:00
是原装的充电器
作者: 小余电脑维修    时间: 2014-3-27 13:03
刷BIOS又不是万能的
作者: 315807346    时间: 2014-3-27 13:20
EC BIOS你没找对啊
作者: bingyu4300    时间: 2014-3-27 15:01
315807346 发表于 2014-3-27 13:20
EC BIOS你没找对啊
这个机器不就是一个BIOS吗
作者: octopus163    时间: 2014-3-27 15:12
用你上次亮机的那个bios试试。
作者: 分区格式化    时间: 2014-3-27 15:14
l楼主切记要注意电源这块  用原装的  别搞了半天是电源的问题你就悲剧了
作者: bingyu4300    时间: 2014-3-27 15:18
是原装的哦
作者: 雨林木风818    时间: 2014-3-27 15:41
怎么解决好的
作者: bingyu4300    时间: 2014-3-27 16:23
来个师傅指点一下
作者: 315807346    时间: 2014-3-29 17:20
bingyu4300 发表于 2014-3-27 15:01
这个机器不就是一个BIOS吗
CQ45好像有两个吧
作者: 尘封。    时间: 2014-3-29 17:25
我也遇到一台  待机正常   就是不触发  刷BIOS就好了
作者: ddjj    时间: 2014-3-29 20:13
ADP ID电压不正常。。。。
作者: bingyu4300    时间: 2014-3-30 11:08
南桥挂了南桥挂了
作者: 叶子1984    时间: 2014-4-21 17:39
1.0V不正常   正常也是3.3V
作者: RTEWTYR    时间: 2014-4-21 18:03
ON OF  这个信号 是开关的电压! 是不是IO拉低了?  你IO也换过了 。  那就去找ONOF  这个开关信号还去哪里了 估计被拉低了,,。
作者: 瑞明科技    时间: 2014-4-23 17:36
手上也有一台45的BIOS什么刷都不行
作者: 瑞明科技    时间: 2014-4-26 17:50
BIOS上传个
作者: bingyu4300    时间: 2014-4-27 09:27
瑞明科技 发表于 2014-4-26 17:50
BIOS上传个
CQ45-LA-4102P.rar (786.33 KB, 下载次数: 11)
