查看: 1303|回复: 5
i945G故障
发表于 2014-3-27 09:39:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
联想L-945G主板,开机时CPU风扇和主板风扇狂转,但系统不能启动,插侦测卡灯亮无数字显示,手触CPU温度不高,似乎没有加电,请教大虾,是什么原因
发表于 2014-3-27 09:45:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
狂转,先测有没有供电再说,没有就修吧,有供电再看有没有复位
如果有复位不跑码就相对难修些,你这样说,摸有屁用,你不会用万用表测,用事实来说实
发表于 2014-3-27 10:07:26 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
看你这情况 好像CPU没供电
先找找 电都上全没有
发表于 2014-3-27 10:11:12 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
什么叫似乎没加电,没过电怎么开机,先看看所有电压正常不...
发表于 2014-3-27 10:52:26 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
CPU没有加电
发表于 2014-3-27 11:26:04 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
以前修过几块DELL的板也是开机风扇狂转  后面查到是CPU座子空焊了
