查看: 4221|回复: 22
这个是变压器已经短路的节奏吗?世界之星电源
发表于 2014-3-27 08:01:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
             次电源 故障表现为   待机5V 都有  短接绿黑线  变压器2个脚就爆炸火花出来,已经烧一个洞洞出来    打箭头 的地方我仔细观察,没发现连脚呀~~求解释
发表于 2014-3-27 08:54:52 | 只看该作者 �
先查有短路吗。不过这电源真心没怎么修过。
最要问题 就是没有发现短路 待机5V 都是正常的 一通电 就磅的一声爆火花  详情 回复 发表于 2014-3-27 12:26
发表于 2014-3-27 09:05:54 | 只看该作者 �
短路的问题最好修了
问题就是没有发现短路了~~~测量那2个点 是不导通的,单是就不为什么 会爆火花出来  详情 回复 发表于 2014-3-27 12:27
发表于 2014-3-27 09:14:03 | 只看该作者 �
这个电源什么牌子的 是不是用了好多年了 这种情况有可能是 变压器线圈老化扎间短路了
这个电源 坏过很多次13007 就是真的,都没有怎么使用的~~~  详情 回复 发表于 2014-3-27 12:28
发表于 2014-3-27 10:47:00 | 只看该作者 �
推挽放大故障导致 13007 工作异常 击穿基极将300V加在这个绕组 烧毁推挽开关变压器   个人认为可能是这样的
想知道这个问题简单,吸焊下主开关管、推动变压器,主开关检查有没损坏短路(一般短路严重应该烧保险了),推动变压器的匝间电阻测量记录下和好的对比一下。个人浅见,焊下二只主开关管并检查其电路,确定二极管4148  详情 回复 发表于 2014-3-27 14:33
推挽放大 故障?说的光耦吗?我认为是光耦~~13007 2个都是正常的~~~  详情 回复 发表于 2014-3-27 12:29
发表于 2014-3-27 10:53:37 | 只看该作者 �
电容峰值抗可能不够,300V周边电路与线圈的阻可能有问题
发表于 2014-3-27 12:00:27 | 只看该作者 �
天关电源搞的太少了
发表于 2014-3-27 12:26:48 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-27 12:27:36 | 只看该作者 �
965127573 发表于 2014-3-27 09:05
短路的问题最好修了
发表于 2014-3-27 12:28:20 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-27 12:29:18 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-27 13:22:18 | 只看该作者 �
两颗NPN 三级管 1815 或者8050 推动这个变压器   变压器推动13007
发表于 2014-3-27 14:33:27 | 只看该作者 �
想知道这个问题简单,吸焊下主开关管、推动变压器,主开关检查有没损坏短路(一般短路严重应该烧保险了),推动变压器的匝间电阻测量记录下和好的对比一下。个人浅见,焊下二只主开关管并检查其电路,确定二极管4148没击穿、小电解不短路后,再通电短接绿地看看推动变压器是否还有火花,如果没有则测其输出电压是否正常(主开关管的B极电压),这样就能判断好坏
发表于 2014-3-27 15:09:05 | 只看该作者 �
雷动九天 发表于 2014-3-27 14:33
想知道这个问题简单,吸焊下主开关管、推动变压器,主开关检查有没损坏短路(一般短路严重应该烧保险了) ...
我想你是回复错地方了 .....
这是给楼主看的,只不过刚好续上而已  发表于 2014-3-27 19:13
发表于 2014-3-27 18:02:33 | 只看该作者 �
就这么几个东西,看有没坏的
发表于 2014-3-27 19:02:06 | 只看该作者 �
推动变压器有一绕组是通+300V电压的,可能是这个绕组出现问题。
发表于 2014-4-4 15:04:44 | 只看该作者 �
可能板存有问题了吧
