标题: 苹果M97维修 板号820-2327-a 不开机维修 [打印本页]
作者: 行者有汗    时间: 2014-3-27 03:02
近来同行生意比较好,我们修苹果的接的机也多。今天修了两台,一台是a1278 m97 一台是a1286 k19i ,后面一台是暗屏,比较简单,换升压芯片就好了。主要讲讲m97, 机器配置不是太高,双核 p8600,单桥b2。
现象描述:电源灯不亮,不触发。
过程:这款苹果的绿灯亮才能触发,量电源接口的 adapter—sence信号,有 3.3 v,但还不亮
[img]file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/Tencent/Users/1565988196/QQ/WinTemp/RichOle/YC)8__@%25RTX)NRSDZ1@Y0EI.jpg[/img]
再量 s5状态下电压, ppbus 有 12v,也有3.42v,但没出3.3v和1.0v ,待机芯片 u7200  tps51125 工作条件,16pin,供电有,6pin开启信号往前追,=P3V3S5_EN_L,
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/Tencent/Users/1565988196/QQ/WinTemp/RichOle/9YVP2Z(HMPG0GQS(P6S~ST0.jpg
开启信号为SMC_PM_G2_EN ,应为高电平,实测为 0V, 由 I/O 发出,无开启信号有两种可能,一为前级或者芯片本身拉低,测量i/o工作条件,供电,复位,时钟,都已具备,但还是没发出开启信号,修到这里,走了弯路,由于手上有同一型号i/o,直接更换,但开启信号还是不出。开始怀疑i/o不良,继续更换,但还是涛声依旧。开始静下心来,想了想,量3,5V待机芯片各关键引脚,并无短路,直接给SMC_PM_G2_EN 一个电压,3.3v,1.05v,都可以出。绿灯不亮是自然的,这时突然想会不会是u7200不良,更换芯片,绿灯亮了,短接开机点,电流判定为亮,原以为可以交差了,一接屏, nndx,又是暗屏。量关键信号,[img]file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/Tencent/Users/1565988196/QQ/WinTemp/RichOle/[LXSI(@_K[%25I1L%7BFY)XW81P.jpg[/img]
果然无,量 u9701工作条件,LVDS_IG_BKL_PWM无 3.3v,平时修到一般是桥问题,但还算简单着手先考虑刷 BIOS,刷完后果然有惊喜,桥竟然发出了LVDS_IG_BKL_PWM,有时还真不能凭经验修机。再接屏,终于看见熟悉的苹果 logo,至此修复。file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/Tencent/Users/1565988196/QQ/WinTemp/RichOle/5NQBK(%60OG2Q@)UJ0E$XA98R.jpg
附上电路图和 bios
A1278电路图和bios.rar
2.41 MB, 下载次数: 1139, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: hzztxy    时间: 2014-3-27 22:17
链接是什么啊,看不到啊?
作者: JINWUDONG    时间: 2014-3-27 22:17
又是在哪个论坛复制过来的,有这么多的难码?
作者: 行者有汗    时间: 2014-3-28 18:50
没编辑好,各位,不好意思,截图没弄好 ,1565988196是我qq,   我写的都是自己修机的过程,明天再发个,有图有真相。大家需要苹果图纸和资料,可以找我 for free
作者: wtbdaaaa    时间: 2014-3-29 12:55
下来备用!
作者: 睿捷笔记本    时间: 2014-3-29 12:58
修台苹果多少钱啊
作者: 行者有汗    时间: 2014-3-29 15:51
睿捷笔记本 发表于 2014-3-29 12:58
修台苹果多少钱啊
看机器配置了,同行300起步
作者: snihfhv    时间: 2014-3-29 18:12
理论和实际完美的结合,学习了
作者: ddjj    时间: 2014-3-29 19:36
大师级的维修。。。
刷BIOS会解决暗屏的问题吗?是什么原理?
作者: wwt7733775    时间: 2014-4-28 11:33
作者: DOOSAN    时间: 2014-5-8 16:42
学习了  我这有个还没修好呢
作者: 511194935    时间: 2014-7-31 15:46
不错    还可以
作者: zpf251424437    时间: 2014-7-31 15:59
楼主厉害,,,
作者: 福信    时间: 2014-8-18 11:44
这个是什么原理呀
作者: 1325503305    时间: 2014-8-18 11:59
BIOS,有定义脚位的数据啊
作者: 苹果果粉    时间: 2014-8-24 20:05
行者有汗 发表于 2014-3-28 18:50
没编辑好,各位,不好意思,截图没弄好 ,1565988196是我qq,   我写的都是自己修机的过程,明天再发个,有 ...
那有没有遇到过A1466刷了BIOS不开机的情况
作者: 永基电脑维修    时间: 2014-9-15 17:55
我修到一台A1278开机有“帮”声无图像。
作者: 永基电脑维修    时间: 2014-9-15 17:56
先下你的BIOS试一下。
作者: 永基电脑维修    时间: 2014-9-15 18:27
刷了BIOS 涛声依旧。
作者: 袁祖幸    时间: 2014-9-15 18:43
虽然文章是盗用的,但图纸是好多西
作者: 行者有汗    时间: 2014-9-27 18:58
楼上的我对你无语,学习共享才是王道。
作者: guibing    时间: 2014-10-14 10:46
图纸能用吗,正好需要
作者: guibing    时间: 2014-10-14 10:47
看看能用吗
作者: 小情绪-。    时间: 2014-10-14 10:50
保存着以后有用
作者: 马啊    时间: 2014-10-14 10:52
近来苹果机器修的也很多了,其实苹果秀熟练了 ,很快的,都一个模式
作者: ptmanager    时间: 2014-10-14 11:00
你的图片发给我,我给你补上去吧
作者: zlkjhy    时间: 2014-10-14 11:03
大师级的维修。。。
作者: 行者有汗    时间: 2014-10-15 23:31
对的,苹果的上电时序熟了,应该都不难。但苹果很多都是进水机,腐蚀断线的很多,电路基础好的同学应该很快上手的。现在的新款机,6系列和7系列的上电有些差别,还是可以研究的。现在我的维修量一个月有150台苹果左右,招收学徒,希望各位大神指导。
作者: 272868655    时间: 2014-10-31 15:48
楼主真是一路杀过来啊不容易 啊
作者: chengdengjiang    时间: 2014-10-31 16:17
都是凑合着用   唉
