ZXCVWtest
求INTEL DP43BFL电路图
LITOWN
2014-3-27 01:28
求INTEL DP43BFL电路图
昨天接到老朋友的用机,说不开机了,台式机,故障还原,真的,以为是BIOS,拆下电池放在地上半天,装回电池, 一按POWER,开机,
。饼哥的说法,这样的事比他还会做。于是帮他软硬件都清理一下,原来是INTEL DP43BFL。
为其装个一键还原啦,一重启,事情来啦。 点不亮,U风扇 显卡风扇都在转,一测,全板没时钟,BIOS,PCI,那就往前查,供电。CPU供电0.545MV。上管是8脚 的场管,三相的。D12V G2.4V。我去,VTT有1.1V。时钟芯片的供电,晶振好的。而PG哪里来。VRM芯片脚,条件满足不?好难查,没图。
求各位高手行行好,好吗, 还有此机的BIOS设置高级密码。进去全是灰色的,没得设置。没光驱,太超前先进了点吧。如何做呢?机主不记得密码了。
我真的服了这机,
