标题: 联想L197WA显示器花屏求助 [打印本页]
作者: citoo    时间: 2014-3-27 00:08
标题: 联想L197WA显示器花屏求助
故障情况:
能正常使用1~3个小时,然后屏幕开始不稳定,主要表现是屏幕白色增加,画面变模糊,与此同时鼠标不能用,这个时间大概4秒左右,随即恢复正常,鼠标也恢复正常;10秒之后屏幕又开始变模糊,周而复始。
如果显示器关闭一段时间(n个小时),再开机,同样能使用1~3个小时,然后重复出现上面情况。
请师傅们指导下思路。
作者: 闪电客    时间: 2014-4-21 15:23
先用通用板点三个小时看故障是否依然如此,先确定是不是屏电路的事,不是屏的事着重驱动板,刷个程序什么的,实在不行改个驱动板
作者: wangqini    时间: 2014-4-21 16:08
逻辑电路或屏软排上的芯片有问题,不好搞
