IPAD 3 换好了触摸屏, 显示屏无缘无故半边暗, 求助!!!
qiuzuyi
2014-3-26 23:36
今天收到了一个客人, ipad 3 , 换触摸屏, 打碎了, 换好了触摸屏, 开机后一切正常, 等客人来拿的时候, 开机起来, 就屏幕一半暗一半亮, 左半边正常, 右半边, 明显很暗, 有没有高手知道大概是哪里的问题, 需要更换什么配件。。。 谢谢高手啦, , 不然要赔一个ipad 啦
women1768
2014-3-26 23:42
换屏,换触摸板的时候被你压着了
qiuzuyi
2014-3-26 23:48
换过屏幕了, 问题一模一样
chinarenzhy
2014-3-27 08:05
有没有考虑屏线的问题?
爱丽
2014-3-27 09:59
可能是你哪点没装好,或者换根屏线试试
李士元
2014-3-28 10:02
一般 清洗下接口
13枫
2014-5-6 22:15
我的之前也是因为触摸屏坏了更换触摸屏导致这个问题,后来维修的帮拆开主板重装以后暂时解决,后来如果调节亮度的话问题如初,开始重复开关机后也可以暂时解决,现在不行了,右半边屏幕大概三分之一到二分之一左右是暗的,升级恢复也不能解决,应该不是系统或者软件问题,楼主加我扣扣交流下呗,273367062
海辉科技
2014-5-16 11:53
是不是装屏的时候没关机吧 主板LED背光电路烧坏了吧
幺西、
2014-5-17 17:20
同求啊
成霸天下
2014-5-18 11:57
这个问题很麻烦,急需高手来解惑。
929405935
2014-5-20 10:35
led背光电路坏了
星晟--张
2014-5-20 14:55
z这个要修LED的背光线路,看看信号 和评上的背光控制IC是否虚汗了
ebo
2014-5-22 00:34
找块电池换下,应该可以好,然后再把原来的电池换回去。应该是主板对原来的电池兼容有问题。互换下电池,再换回来就好了。
lilinqq358
2014-5-23 21:26
楼主主电源坏了
cwq424
2014-6-11 12:29
阴阳屏了,主板背光供电线路问题
514631770
2014-6-25 18:38
屏接口处清洗下
575591450
2014-6-25 21:52
一般这种情况就是屏的主供电有问题 和电脑的一样 苹果的一直很谨慎也许就是你换屏的时候把保险烧啦 仔细想想哦
575591450
2014-6-25 21:54
ebo 发表于 2014-5-22 00:34
找块电池换下,应该可以好,然后再把原来的电池换回去。应该是主板对原来的电池兼容有问题。互换下电池,再 ...
你的方法你试过吗 我觉得不太好用呢 我知道可以放静电 不知道还可以这样的 只是讨论哦
宋文博
2014-6-26 10:15
对啊我觉得有点不靠谱啊兄弟
爱的初恋
2014-6-28 14:44
建议,。在换个试下
wblqx
2014-7-3 10:02
感觉和背光驱动电路有关。
jiaoyiwoa
2014-7-3 16:51
这种情况应该是主板屏线接口接触不良 要么就是屏线问题了 一般还是不要通电维修比较好
mjnbalj23
2014-7-5 17:13
换个 外屏 赔整个 麻烦啊! 祝你好运 希望不要贴一个 机子
最怕这样的事了
