标题: 华硕主板维修 [打印本页]
作者: 天蓝蓝色梦幻    时间: 2014-3-26 23:09
标题: 华硕主板维修
现在遇到两块华硕的主板是P5G41T-M LX3主板跑00求维修思路。我几乎把主板上的822都换过了,BIOS也刷过了,南北桥都用东西压过了,不行,把外设的声卡网卡com口芯片业拆了,cpu座子也压过了,cpu是好的,没看到断线和氧化,电压都量过了,时钟复位都有,求大师给个维修思路,小弟不胜感激。
作者: 盗花香    时间: 2014-3-26 23:28
思路向南桥这方面
作者: fguehje    时间: 2014-3-27 08:53
可以装个假负载 测测 cpu的 地址线 和数据线
作者: 梦里依稀称霸王    时间: 2014-3-27 09:39
复位有的话难修了。只能仔细检查,有没有CPU复位,CPU到北桥有没有断线,北桥和南桥有没有断线,南桥的时钟是否正常,总之是难
作者: yxz9711    时间: 2014-3-27 14:19
作者: liyibo    时间: 2014-3-27 20:56
你都那么用力了,再把南桥换了
作者: 天蓝蓝色梦幻    时间: 2014-4-12 21:51
我这里一般不换南桥的,成本不允许,查来查去还是没有查到问题,客户过来催了只好还给客户了。
作者: 陈济杰    时间: 2014-4-16 21:49
该做的你都做了——也不能动南桥,就还给客户吧
作者: hanshi178437835    时间: 2014-4-16 22:51
cpu的 地址线一致 和数据线一致
作者: 绅士\.....超超    时间: 2014-4-17 09:07
焊桥, ,焊了不行 就 扔掉
作者: 陆杰贤    时间: 2014-4-17 09:21
都已经拆完了
作者: hu1995    时间: 2014-4-17 23:46
别想着一定是822   也有102  472   还有小三极管
作者: 摇叶    时间: 2014-4-18 08:24
822是排阻吗,为什么要换啊
作者: 爱修怪杰    时间: 2014-7-16 16:45
楼主眼光非常的独特啊
作者: 友兼电脑店-秋权    时间: 2014-7-17 02:22
这叫什么来着,东施效颦
