标题: max1902有3.3V但5V只有2.47V。 [打印本页]
作者: 郑善洋    时间: 2008-10-28 15:38
是联想150的机子。我把负载都断开了也一样12伏输出也断了。换过1902.包括3V与5V的高低管,一样的。各脚电压是:
1      3.34              15     0
2       3.34              16    3.0
3       2.46               17   2.47
4       9.8                 18    6.87
5       9.83                19   4.25
6       0                     20   0
7       5                      21   4.97
8      0                       22    17.85
9      2.48                  23    4.42
10    3.15                  24     3.98
11    4.97                  25     7.7
12    2.46                  26     3.3
13    2.47                  27      4.04
14    2.47                  28     4.91
谢谢了
作者: 方维    时间: 2008-10-28 23:29
断5V电感,看一下,前端是否输出正常
电感后的电容查一下
作者: 郑善洋    时间: 2008-10-29 14:31
电感后的电容我换过了.电容再后面有跳线我也断开了.都没有用.还是2.多伏
作者: 北京星思维电子    时间: 2008-10-29 17:48
电感你也可以换一下嘛;
作者: 无边思绪    时间: 2008-10-29 18:12
看看哈有反馈电阻阻值变大。
作者: 北京星思维电子    时间: 2008-10-29 18:25
PWM波形是什么样的啊?
作者: 张建华    时间: 2008-10-30 02:52
就照无边的去做,没错。。。
作者: 修笔记本主板    时间: 2008-10-30 13:48
这种要有电路图就好修了,换个保证好的IC然后断开查外围
作者: 边修边学    时间: 2008-10-30 14:24
这种情况应该重点检查反馈回路,多数都是检测回路出故障了.
作者: 金牌均线    时间: 2008-10-30 20:27
有没有可能是精密取样电阻的问题
作者: 唐文萍    时间: 2008-10-30 20:34
按咱版主的来..反馈电阻和取样电阻...
现在结果如何呢.都三天了..
作者: 凌风学习    时间: 2008-10-30 21:31
是不是后极负载短路把电压拉低了
作者: 黑耳朵    时间: 2008-10-30 23:07
怎么没有结果出来啊
作者: 郑善洋    时间: 2008-11-22 13:32
还没修好,先谢了.有结果了再告诉大家
作者: 郑善洋    时间: 2008-12-12 22:25
我跟另一块好板上的所有元件对调了一样。晕了。现在在注册VIP等着下图来修。自己回收来了650不知是不是太贵了。
作者: 郑善洋    时间: 2008-12-12 22:28
跟1902有关的所有元件都换了。但5V有一路是没有跳线可断。不知道走哪里去了。等.......
作者: 老东瓜    时间: 2008-12-12 23:02
这样的大多都是后面反馈有两个电阻分压进芯片的,查那两电阻阻值
作者: 晨翔电脑    时间: 2008-12-15 14:33
标题: 回复 #17 郑善洋 的帖子
打过阻值没呢,或许就是那个你没断的那路出问题,还有就是取样跟反馈电路了
作者: 洛阳高洁    时间: 2008-12-15 17:37
断5V电感L,换与5V相连的电子原件,原件好坏测试 不出来的,这个芯片根据你所提供的数据已经充分工作啦,但是5V不足,一定是5V相连接的电路原件出问题啦。
作者: 老东瓜    时间: 2008-12-15 19:36
还是先查反馈电路,不行,在分别断天3。3          5V的控制电压来确定是不是后极短路所至
作者: 默契    时间: 2008-12-16 23:27
一查反馈电路,二查升压电路,特别是那个升压二极管
作者: 红杉树    时间: 2008-12-17 10:43
看看是不是5V后极短路 我新手 说错的地方请包含
:) :) :) :) :) :) 等待楼主好消息 :victory:
作者: 邓群志    时间: 2008-12-19 15:40
5V  我想主要查与它联系的配件
作者: 匡思增    时间: 2008-12-24 01:56
软故障啊,拆下来测量是好的,通电就变坏,主要是二极管,MOS管损坏还有电容
